chargeur NiCD et pack NimH
Posté : mar. août 29, 2006 20:56 pm
par piloulili
salut à tous
j'ai un chargeur Nicd Kyosho 200Ma, est ce que je peux charger avec un pack 1400 NimH ?
Re: chargeur NiCD et pack NimH
Posté : mar. août 29, 2006 21:02 pm
par magicwp
piloulili a écrit :salut à tous
Kyosho 200Ma c'est la référence ? ou c'est juste la puissance ?
Posté : mar. août 29, 2006 21:30 pm
par fabsavage
Normalement si je me souviens bien tu peux trés bien charger des accus NICD ou NIMH avec un même chargeur.
Le seul truc avec les NICD c'est qu'il faut les déchargé aprés utilisation avant de les chargers !
Pour les NIMH, pas de probléme car ils font pas "mémoire" .
Je sais pas si c'est trés clair et vrai ce que je dis mais il me semble que c'est ça ! A confirmer par les autres !
Posté : mar. août 29, 2006 21:40 pm
par magicwp
fabsavage a écrit :Pour les NIMH, pas de probléme car ils font pas "mémoire" .
L'effet mémoire est moindre, mais il est là quand même et ca ne leur fait pas de mal de les décharger aussi
Sur les Lipo il est assez faible pour considérer qu'il y en a pas, même s'il existe quand même.
As-tu les références précises du chargeur pour être sur de ce que tu peux faire avec ?
Posté : mar. août 29, 2006 22:17 pm
par RicM
En théorie, non, un chargeur Nicd ne fait pas le Delta Peak obligatoire pour un Nimh.
Un chargeur Nicd charge jusqu'a ce qu'il soit arrêté. Un chargeur Nimh a un Delta Peak qui arrête ou maintient la charge suivant l'option choisi et cela pour ne pas détruire l'accus.
En pratique, si tu charges pendant 7 heures, tu ne détruira pas ton pack de 1400 mais tu n'aura pas la pleine charge ....
Posté : mer. août 30, 2006 19:34 pm
par N.Master
le delta peak n'a rien a voir avec la technologie de l'accu employé
la grosse différence, c'est que le peak est beaucoup plus important sur le Nicd que sur le NiMh, donc un chargeur exclusivement Nicd risque de faire de ne pas détecter le peak avec du nimh
Posté : mer. août 30, 2006 20:13 pm
par CxM75
Tu peux charger ton pack 1400mAh Nimh avec ton chargeur à 200mA.
Le seul truc c'est qu'il faut stopper la charge avant de détériorer l'accu.
Calcul du temps de charge pour une batterie pleinement déchargée:
Temps(heures) = 1,4 x (Capacité Accu / Courant de charge)
Dans ton cas :
1,4 x (1400 / 200 ) = 9 heures 48 minutes
Voilà... En veillant à décharger ton accu (jusqu'à 3.5v pour une batterie 5element ou 4.2v pour un 6elements) tu dois compter 9h30 et stopper la charge manuellement.
Si c'est un accu de réception, la charge lente est une bonne solution pour l'autonomie.
Posté : mer. août 30, 2006 20:23 pm
par RicM
N.Master a écrit :le delta peak n'a rien a voir avec la technologie de l'accu employé
Entierement d'accord. Ce que je voulais dire c'est que la plupart des chargeurs Nicd ne détecte pas le Delta Peak pour couper la charge (généralement chargeur à charge constante), alors que les chargeurs Nimh ont la détection Delta Peak. Donc si il utilise un chargeur Nicd pour du Nimh, à lui de couper la charge pour ne pas détruire l'accus.
Bref celà revient au même ...
Posté : mer. août 30, 2006 21:02 pm
par N.Master
oui, c'est vrai, et ça s'explique par le fait que les Nicd, c'est du vieux mais c'est robuste, contrairement au NiMh, qui lui ne tolère pas trop les exces
Posté : mer. août 30, 2006 22:58 pm
par piloulili
mille mercis pour vos conseils et votre aide, je pense que je vais chercher à acheter un chargeur adequat si par hasard quelqu'un en aurait un pas trop cher faites moi une offre
merci encore
pilou
