chargeur NiCD et pack NimH
salut à tous
j'ai un chargeur Nicd Kyosho 200Ma, est ce que je peux charger avec un pack 1400 NimH ?
Re: chargeur NiCD et pack NimH
Kyosho 200Ma c'est la référence ? ou c'est juste la puissance ?piloulili a écrit :salut à tous
Modifié en dernier par magicwp le mar. août 29, 2006 21:43 pm, modifié 1 fois.
Normalement si je me souviens bien tu peux trés bien charger des accus NICD ou NIMH avec un même chargeur.
Le seul truc avec les NICD c'est qu'il faut les déchargé aprés utilisation avant de les chargers !
Pour les NIMH, pas de probléme car ils font pas "mémoire" .
Je sais pas si c'est trés clair et vrai ce que je dis mais il me semble que c'est ça ! A confirmer par les autres !
L'effet mémoire est moindre, mais il est là quand même et ca ne leur fait pas de mal de les décharger aussifabsavage a écrit :Pour les NIMH, pas de probléme car ils font pas "mémoire" .
As-tu les références précises du chargeur pour être sur de ce que tu peux faire avec ?
En théorie, non, un chargeur Nicd ne fait pas le Delta Peak obligatoire pour un Nimh.piloulili a écrit :salut à tous
Un chargeur Nicd charge jusqu'a ce qu'il soit arrêté. Un chargeur Nimh a un Delta Peak qui arrête ou maintient la charge suivant l'option choisi et cela pour ne pas détruire l'accus.
En pratique, si tu charges pendant 7 heures, tu ne détruira pas ton pack de 1400 mais tu n'aura pas la pleine charge ....
Revo TRX 2.5 & RB323 -- Hyper 8.5 Pro & OS Speed V-Spec Mg
Associated TC5 Mamba Max / RC18B WRAITH 7K Tekin / RC10B4
Ducatti 999R Novak GTB 4.5R / APLUS 400 / DF4
Kyosho MR02 / AWD / Iwaver & Firelap 04
3PK Spektrum HRS & Pro & 27MHz AM / MX12 41MHz / DX7 Spektrum
Tu peux charger ton pack 1400mAh Nimh avec ton chargeur à 200mA.piloulili a écrit :salut à tous
Le seul truc c'est qu'il faut stopper la charge avant de détériorer l'accu.
Calcul du temps de charge pour une batterie pleinement déchargée:
Temps(heures) = 1,4 x (Capacité Accu / Courant de charge)
Dans ton cas :
1,4 x (1400 / 200 ) = 9 heures 48 minutes
Voilà... En veillant à décharger ton accu (jusqu'à 3.5v pour une batterie 5element ou 4.2v pour un 6elements) tu dois compter 9h30 et stopper la charge manuellement.
Si c'est un accu de réception, la charge lente est une bonne solution pour l'autonomie.
CxM75:\>_
Entierement d'accord. Ce que je voulais dire c'est que la plupart des chargeurs Nicd ne détecte pas le Delta Peak pour couper la charge (généralement chargeur à charge constante), alors que les chargeurs Nimh ont la détection Delta Peak. Donc si il utilise un chargeur Nicd pour du Nimh, à lui de couper la charge pour ne pas détruire l'accus.N.Master a écrit :le delta peak n'a rien a voir avec la technologie de l'accu employé
la grosse différence, c'est que le peak est beaucoup plus important sur le Nicd que sur le NiMh, donc un chargeur exclusivement Nicd risque de faire de ne pas détecter le peak avec du nimh
Bref celà revient au même ...
