genre du scotch d'électricien ou autre , c'est parce que je n'ai pas de gaine merci
accus et gaine thermorétractable
Inyourfayce
salut à tous , peut on mettre autre chose que de la gaine thermorétractable sur un pack d'accus en forme de pyramide ?
Inyourfayce
difficile de te répondre mais je ne construit pas mes accus désolé
ceci dis la logique veux que le materiau que tu emploie n'empeche pas la chaleur de se degager de ton pack et que la fixation soit solide...
mais ce sera une solution temporaire car si la gaine thermo est utilisée dans la plupart des cas c'est qu'elle est la mieux adaptée.
t'inquiete pas des gens competents vont te repondre il n'est que 10h20
bonne journée
bonne journée
proto g-maxx and more ...
Inyourfayce
Orangebud
- modèle(s) possédé(s) : Mini LST 1 et 2, LST.
Il existe une astuce si tu n'as pas de gaine thermo :
tu peux t'en faire pour 0€ :
Il s'agit d'utiliser l'emballage des palettes d'eau ou de lait que tu peux trouver dans ton supermarché préféré.
Tu decoupes une bande de la taille désirée et tu soudes les extremitées ensembles (par exemple avec un vieu fer à souder). Tu obtiens un cylindre dans lequel tu peux mettre tes accus. Tu chauffes l'ensemble comme avec une gaine thermo et hop ça se reserre.
Astuce trouvée sur le net (si je retrouve la source, je la donnerais)
Inyourfayce
je suis désolé , mais je trouve l'idée de Orangebud très astucieuse
y en a bien qui achetent les accus séparément et qui les soude , alors qu'ils pourraient les acheter déjà soudés , "c'est plus propre".
en plus je ne recherche pas quelque chose de propre , mais plutot d'efficace.
et c'est pareil , si je veux démonter mon accu , ben comme pour la gaine thermo , je découpe le plastique et le tour et joué
ben ça je le sais , je n'aurai pas posé la question sinon.Tu peux, mais c'est tellement plus simple avec de la gaine thermo et surtout tellement plus propre. En plus si tu est amené à vouloir démonter ton accu, tu enlèves la gaine thermo et tu la refait toute propre.
SCHTROUMPH43
tartagueule
Roukmout
Avec un sèche-cheveux, ça marche très bien avec la gaine transparante mais pas certain avec la gaine pour les fils (j'ai pas essayé). Si tu as un décapeur thermique, c'est l'idéal pour toutes les gaines.Blobi a écrit :Comment faite vous pour poser votre gaine thermo ? J'en ai bien la chez moi mais je vois pas trop comment !!!![]()
Faut il juste chauffer avec un briquet alors que les piles sont dedans ?
Avec le briquet, c'est possible mais moins pratique et tu risques plus facilement de brûler la gaine.
Modifié en dernier par Roukmout le mer. oct. 18, 2006 12:21 pm, modifié 1 fois.
Gratte-tout
C'est quand même pas compliqué à souder des accus..
Faut juste prendre quelques précautions..
Genre avant de les souder, un p'tit séjour au frigo/congel, ça évite de les surchauffer. Ensuite, on étame les bornes des accus, et avant de souder les liaisons, re un petit séjour au congel..
La gaine thermo c'est du bonheur, en magasin genre casto on en trouve dans les petites tailles pour les fils par exemple, pour les grosse dimensions (60mm par ex), A2Pro en fait, ça se trouve pour pas trop cher..
Pour les sticks d'accus j'en avais récupéré dans ma boite, elle doit faire 1mm d'ép, je crois que Stail qui a acheté le Revo de Bigboss en a c'est indestructible..
Voire donc dans les sociétés qui vendent aux entreprises, certaines vendent aussi aux particuliers et on trouve souvent du matériel top pour moins cher. Attention aux quantités minimales de commande cependant.
t.mich
- modèle(s) possédé(s) : HPI baja 5 B SS
truggy protech yada trr
T2M black pirate 10 sc short course brushless
mini inferno 09 thermique version buggy
Monster truck team associated MGT 4.6 - Localisation : liège(belgique)
salut je soude aussi mes pack d' accus et avant de les mettres dans des gaines thermo quand j' en ais je cole les élément entre eux aux pistolet a colle,pas les pôles bien sur mais les côter, déja c' est plus facile pour les souder, si j' ais pas de gaine je mets du scotch, et comme le dis gratte-tout toujours bien étammer les pôles et la tresse si vous utiliser de la tresse d' électronique a+
baja 5b ss
MGT 4.6 ou MTA4
T2M black pirate 10sc short course brushless
hélico Raptor 50 Titan
Hélico Blade 400 3D
MGT 4.6 ou MTA4
Hélico Blade 400 3D
Tout comme t.mitch, un p'tit coup de colle à chaud pour tenir le pack "à blanc" ça aide beaucoup quand on n'a pas 4 mains !
Re: accus et gaine thermorétractable
Bonsoir.
perso, j'ai tout noyé dans la colle chaude...!
l'avantage : tu monte tes accus 1/1 puis 2/2 et enfin en totalité sans avoir 8 mains pour tenir ces sal.%$@*§#+²rie d'accus ! ! !
Pour ce qui est de dissiper la chaleur : la gaine thermo n'est pas un radiateur et pire : avec la chaleur elle a tendance a se tendre a l'extreme et à éclater.
=> que nenni a ce moment de l'isolation des soudures entre les accus...
pour avoir subit une surchauffe de pack 7,2v :
soit tu les achete tous fait
soit tu met un coup de colle chaud pour tenir les accus entre eux + 1 coup systematiquement sur toutes les soudures, ensuite du scotch.
- mezig
l'avantage de la gaine thermo par rapport au scotch, c'est que des que le pack surchauffe
, la gaine continu de se retracté
gnarkgnark je plaisante... quoique !! (dixit Gainsbourg)
Niveau rigidité, elle est tres dur par rapport au scotch, ce qui fait que le pack est bien stable.
bye
bye
