problème iwi04
- modèle(s) possédé(s) : HPI baja 5 B SS
truggy protech yada trr
T2M black pirate 10 sc short course brushless
mini inferno 09 thermique version buggy
Monster truck team associated MGT 4.6 - Localisation : liège(belgique)
problème iwi04
voici les problèmes j'ai acheter 2 iwi04 et une fonctionne nickel, l'autre par contre a la direction qui frétille en mettant les gaz seulement, l' autre problème c'est que quand je suis gaz a fond le moteur baisse de régime puis repart d' un coup comme un moteur thermique qui n'as plus d'essence auriez-vous une soluce a savoir que c'est mes premier modèles de se genre et que je suis pas trop doué en éléctronique, a vôtre avis c'est l'esc ? merci d'avance
baja 5b ss
MGT 4.6 ou MTA4
T2M black pirate 10sc short course brushless
hélico Raptor 50 Titan
Hélico Blade 400 3D
MGT 4.6 ou MTA4
Hélico Blade 400 3D
merci magicwp mais j'ai déja tout éssayer autre quarts autre radio autre moteur, mais bon pas grave merci du coup de main je cherche je finirais bien par trouvé
baja 5b ss
MGT 4.6 ou MTA4
Hélico Blade 400 3D
MGT 4.6 ou MTA4
Hélico Blade 400 3D
il faudrait regarder les fils
souvent les soudures sont faites a l'arrache
beaucoup changent meme carrement les cables par de la section plus grosse
il faut tout demonter mais apres ca marche nickel
bonne chance
plumps73
bonne chance
plumps73
RC18MT (une bombe ma préférée)
LEO-X
XT monster Permax 400 8,4 v
E-MAXX
RC10T3
LEO-X
E-MAXX
RC10T3
+1plumps73 a écrit :salut
bonne chance
plumps73
j'avais excatement les même soucis avec mon IW04 j'ai tout recabler part de la section plus grosse, provenant d'un vieux PC.
Quand je dis tout ce n'est pas que le moteur, ce sont en fait tout les fils qui arrive sur la carte y compris ceux du servo.
Depuis plus aucun soucis
merci pirate 30 tu peus m'expliquer se que veux dire caler il ne doit plus bouger c'est ça ?et comment le nettoyer? c'est tellemnt petit désoler des questions idiote mais ça n' a rien a voir avec mon savage et je suis un peux perdu en éléctronique, j'ai vérrifier les soudures et tout est ok
baja 5b ss
MGT 4.6 ou MTA4
Hélico Blade 400 3D
MGT 4.6 ou MTA4
Hélico Blade 400 3D
de rient.mich a écrit :merci pirate30 des bon conseils que tu m'apporte
si je connais tout ca c'est a partir de forums specialises, et apres avoir frequente un club mini Z.
Donc je transmet le savoir c'est normal, j'ai eu le meme probleme, finalement le potar a ete changé .
Cela dit en atendant une solution ==>nettoyage et calage
Pour un new potar, contacte Christophe du forum
A+.
salut comme je te l'ai dis le kit est repris par mon revendeur et si j'ai encore le moindre problème de potard plud tard lol je contacte christophe merci de ton aide
baja 5b ss
MGT 4.6 ou MTA4
Hélico Blade 400 3D
MGT 4.6 ou MTA4
Hélico Blade 400 3D
