Autre chose, j'ai effectivement du remettre en place la noix de cardan AV en place, cette
d'écrou de sérage c'était déserré!!!(comment les fixer une bonne fois pour toute?)
Un autre problème , plus grave, j'ai vu qu'il me manquait des pièces...
comme je ne connait pas leur noms, pour ceux qui on un manuel de LST voici les références: (train AV ou AR c'est pareil) A6250 et B3505.
Ce qui fait que j'ai une roue qui tourne dans le vide, sans compter que la pièce en se barrant a bien entamé le plastique du support (B2101)de rotule, mais ça c'est moins grave.
Paut-on trouver rien que les pièces A6250 et B3505 dans le commerce ou il faut acheter une quit complet d'accessoires?
