Bruits et sensations mécanique
Bonjour
Alors voilà mon probleme sur mon Avioracing Xtrem Je trouve que quand moteur coupé, et que l'on pousse le mt à la main (boite en marche avant)on sent énormément la mécanique on ne peut d'ailleur pas ou très difficilement lui donner de l'élan pour le faire rouler en "roue libre". Quand la boite est en marche arriere c'est encore pire ! on ne peut quasiment pas le déplacer en le poussant à la main.
Est-ce normal ??
sinon suite a un defaut d'un des pignons de boite que j'ai remplacé, j'ai touché au réglage y a t-il une astuce pour la regler ou au moins pour retrouver le reglage initial ??
Un grand merci d'avance pour votre aide !!
A bientôt !
François
Est-ce normal ??
A bientôt !
François
Je pense tout simplement que ton frein freine en permance...
Essaye un truc:
allume recepteur/emetteur
Appui a fond sur la gachette des gaz et là tu essaye de pousser ton mt comme dit precedament et tu voit si ya un changement ou pas...
voila je sait pas si j'ai été très clair...
Essaye un truc:
Alors non le frein est libre, mais meme en supprimant carrément la boite de vitesse etc, on sent tout de même pas mal la pignonerie des différentiels ! Mais il est vrai que la présence de la boite augmente le phénomène, surtout quand la marche arrière est enclenchée
la marche arrière doit faire appel à plus de pignon car meme le moteur à besoin de plus de puissance pour faire rouler le mt en marche arriere.
Merci de votre aide !
