tirette qui tourne dans le vide (pas tout le temps)
ma tirette est un peu carpicieuse depuis quelque pleins!
ce qu'il se passe:
premier demarrage:
-je tire elle entraine le moteur sur un ou deux crant puis elle tire dans le vide!
- je dessere ma bougie d'un demi tour elle tirre presque normalement (un peu dans le vide mais 1 fois sur 5!
- mon moteur demarre et c'est parti
deuxieme demarrage:
-sans desseré la bougie elle tire normalement
j'ai l'impression que quand le moteur est froid elle a du mal a lutter contre la compression et elle foire! en plus mes demarrages sont souvent un peu long car je demarre au tornado(pas réputer pour partir au prmier cou p de tirette) et mon moteur est souvent plein d'after run !
qu'en penssez vous ??
ce qu'il se passe:
premier demarrage:
deuxieme demarrage:
avant de change le one way essaye deja de le degraisser !
Il peut simplement etre un peu gras !
Sinon cela se change assez facilement !
C'est la piece là :
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... &search=Go
ou AN0992 piece numero 20 dans la doc francaise !
Faut juste faire attention quand tu enleve la tirette que le ressort reste dans son logement !
Vulcano
C'est la piece là :
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
c'est un espece de roulement qui ya au milieu du oneway ca devrai etre graissé non!
là j'ai tester et la tirette ne foirai pas, ca ne foire que de temps en temps c'est bizar!
pour l'histoire de compression! j'ai bien dela compression:) meme un peu trop lol! car quand la tirette foire, rien ne tourne au niveau du moteur!
il faut que je test si l'embout de perceuse marche lui a tout les coup car d'aprés le shémat j'ai pas l'impression qu'il se cale sur le one way !!
En tout cas un grand merci pour toutes vos réponses
Tu as raison de faire l'essai car il y a deux one way sur le moteur d'origine de mta ! la piece 20 pour la tirette et la piece 38 pour le roto ( AN0990 ) Donc le one way du roto devrait marcher !actarrius a écrit :....il faut que je test si l'embout de perceuse marche lui a tout les coup car d'aprés le shémat j'ai pas l'impression qu'il se cale sur le one way !!
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
je trouve pas cette ref ni sur omegamodelisme ni sur bazar parisien !!
faudra que je passe par un site etranger surement !!
pour l'instant ca marche!! est ce dangereux pour le moteur d'avoir cette pice defectueuse ?? est ce possible qu'un roulement se barre et que du coup ca me flingue le moteur ??
est ce que c'est ca le one way pour le roto ??
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XFUW4&P=PU
patrick34
Sur la revue des pieces du MTA il y a ceci meme ref que le notre pour l'exterieur
http://www.rccarsandtrucks.co.uk/635_1_1474331.html
et celui-ci pour l'interieur près du moteur.
http://www.anticsonline.co.uk/1107_1_1431455.html
Alors je connais pas du tout le marchand je ne sais pas ce qu'il vaut...
magicwp
c'est ca que tu cherches ?actarrius a écrit :quelqu'un aurai un lien pour avoir des vues eclater du monsterGT (version US) pour avoir les ref US !!
Merci !
http://monstergt.ultimaterc.com/exploded.html
