Pb avec le Baja (moteur vs radio)
Forum dédié au 1/5 d'HPI.
Ptitoine
Administrateur
Message par Ptitoine »
gros soucis sur le Baja d'un pote, les servo fretillent (en entend des coups de gaz quand même) très rapidement alors nous avons changé la bobine, la bougie, la radio (3 radio différentes), les servo, l'accu et aussi verifié que les tringleries ne touchent pas de métal et c'est toujours pareil :? la portée est de 50 mètres maxi
si quelqu'un à une idée je veux bien car là :?
loulou61
Message par loulou61 »
Salut antoine j'ai eu se genre de souci avec un savage et au final le souci venais des accus qui etait en cour circuit.
Ptitoine
Administrateur
branché 2 accus différents en direct sur les 3 recepteurs qu'on a essayé idem
Fireblade
Message par Fireblade »
Quand le moteur est arreté, ça le fait aussi?
nitrous
HPI Sprint GTI
Team Associated B6.2
Message par nitrous »
vérifie l'anti pet'.
Ptitoine
Administrateur
non ca le fait pas moteur arrêté, l'antiparasite a été changé (on a changé le lot complet bobine, fil, antiparasite avec celui de ma HARM)
philippe
Message par philippe »
sur un autre forum 1/5 que tu connais forcement un gars a eu le meme probleme mais avec un bx-2 essaye de voir avec lui si il a trouvé la soluce
TITOMAXX
Message par TITOMAXX »
vous avez essayer une autre bougie ;)
Fireblade
TITOMAXX a écrit :vous avez essayer une autre bougie ;)
+ 1, je ne vois plus que ça, c'est le dernier truc qui peut créer des parasites
Ptitoine
Administrateur
oui une autre bougie à été essayée, et pas trop envie d'assayer un autre moteur complet, c'est pas franchement simple pour le changer :P
Ptitoine
Administrateur
je pensais pareil mais après le changement de la bobine, fil, antiparasite et bougie il y avait moins de parasites mais y'en a toujours
edit : la nouvelle bobine est une zenoah et non une CY
janvi
Message par janvi »
Vous avez changer la radio et le recpteur independament ?
Si oui, essayer de changer l'ensemble, voir de l'essayer sur une autre voiture.
Si en changeant le servo sa continu sa ne vien aps du servo, mais d'interference. Tout les moteur en font apres elle parasite plus ou moin l'ensemble rc celon celui-ci.
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
manulesurfeur
Administrateur
Message par manulesurfeur »
Le volant moteur avec le systeme d'allumage? comme sur les mobylettes?
Ptitoine
Administrateur
oui presque pareil manu, faut qu'il y a moins de bobines (juste une)
sinon j'ai un doute sur les radios, je sais pas trop si c'etait des FM ou des AM
manulesurfeur
Administrateur
un defaut sur le volant magnétique (mal équilibré) peut assi provoquer des interférences. Si t'as essayé tous les autres éléments, ca vaut peut etre le coup de regarder les pièces métalliques en rotation.
Ptitoine
Administrateur
j'y ai pensé a ca mais aucunes traces sur le volant donc il ne touche pas la bobine, la bobine est calée a 25/100 comme le zenoah d'origine
manulesurfeur
Administrateur
:? bizarre cette histoire.
Ptitoine
Administrateur
oui mais moi j'abandonne j'ai ma voiture justement a remonter pour une course le WE prochains et ma carro à peindre ...
sauvage
Message par sauvage »
et le recepteur ta regarder l'antenne si elle n'est pas un peut couper et quel touche une piece en metal
car sur mon encien savage j'ai u le meme probleme les servo bouger tout seul quand je rouler sa accelerer /freiner et c'etait l'antenne qui etait entailler a plusieur endroit
voila
ROMSAVAGE
Message par ROMSAVAGE »
ou tous simplement ta regarder tes quartz ??
je panche pour sa moi
savage la defonce lol
Retourner vers « HPI Baja 5B, SS »
