salut, avez vous des tips pour régler les barres je sais pas si on dit comme ca
1: de direction 2338 http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XSP04&P=ML
2: de chassie 5139 http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XDDY3&P=ML
si on sert à fond, ca va pas et si on on mesure au mètre c'est pas top !
merci de vos conseils
Régalge de barres
Salut !
Je n'ai pas specialement d' E-maxx mais je pense que c'est la meme chose que sur le MTA !
Vérifie déjà si le constructeur ne donnerai pas une cote dans la doc de l'emaxx cela t'evitera de trop trop te prendre la tete !
Sinon quand tu as les 2 barres dans la main ! tu essaye de les faire les deux de la meme dimension ! et apres tu les remonte sur l' E-maxx et tu regle (selon ton envie une ouverture des roues ou un pincement) en comptant le nombre de tours de clef que tu donne.
Il faut que les deux barres (tie-rod) soit de la meme taille !
Parcontre il faudrait enlever auparavant le palonier du servo pour etre sur qu'il ne te fausse pas dans ton reglage.
J'espere que c'etait bien cela que tu cherchais !
Vulcano
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
merci je vais essayer en comptant le nombre de tour.Vulcano a écrit :Salut !
Vulcano
