Peut-on enlever la boite de mécanisme sur le terra crusher?
Val
Message par Val »
j'ai un Wild Commando .Je voit le TNX qui n'a pas de boite (excusez-moi du therme) donc qui est beaucoup plus léger .Donc j'aimerais bien savoir si quelqu'un la déja retirer pour mettre les servos et le récepteur a nu. Désolé je n'ai pas de photo. merci :D
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
cyberfox
Message par cyberfox »
Je ne suis pas sur que ce soit une bonne idée, parce que cette boite protège l'électronique contre la poussière, les projections de toutes sortes, par ailleurs il te faudrait placer les servos exactement de la même façon que dans la boite pour tes tringleries, et de toute façon cette boite n'est pas super lourde, tu ne gagnerais sans doute pas grand chose à la supprimer ;)
Sur le TNX, ce n'est pas qu'il n'y a pas de boite radio, c'est juste que les éléments électroniques sont mis dans des boites plus petites :)
Val
Message par Val »
merci de ton conseil cyberfox.Mais si maintenant j'aimerais changer de pot (plus grand) on ne pourrait pas l'attacher!?
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
cyberfox
pourquoi, les pots options pour le Terra sont plus longs que celui d'origine ?
Val
Message par Val »
ben non mais comme je vais bientot (peut-étre) acheter un nouveau moteur le pot ne seras pas le méme!Mais par-contre je n'ai encore jamais vu dans un magasin le pot "option" du terra crusher.
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
Orochimaru
Message par Orochimaru »
Toute pièces option pour Terra crusher sont impossible a trouver en france, il n'on rien ou alors faut commander et tu te retrouve avec des option qui coute la peau du cul :lol:
Et pour la boite garde la elle est vraiment trés utile, sauf pour la disponibiliter du recepteur qui est un peu dur a avoir, et en plus avec le tringlerie qui est assez ambigu vaut mieu pas se lancer dans des modif qui von être elle aussi ambigu :lol:
Ps: quelle moteur acheterai tu?
Val
Message par Val »
salut orochimaru,
j'achèterait le o.s fs18r car je l'ai vu évoluer et comparer a celui d'origine sur le terra crusher c'est de la bombe!
merci pour tes conseil. salut
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
Val
Message par Val »
Ben justement le moteur d'origine sur le terra crusher est a tiroir (je crois) et le moteur fs18r est a glissière alors comment faire pour qu'il s'addapte à la voiture. Faut-il faire un renvoi? mais comment!
ps:si quelqu'un la déja fait... merci @+ Val ;)
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
cyberfox
le FS18R n'existe pas dans les deux versions ?
Si non, je ne suis pas spécialiste, mais je serais tenté de mettre le carbu de l'ancien sur le nouveau dans ce cas :D
Je laisse les pros confirmer ou non que ça n'a pas d'incidence sur le moteur ;)
Orochimaru
Pour adapter un moteur a 'glissière" ou "soufflet" c'est la même chose, il faut que tu met un servo a coter du moteur pour qu'il actionne la "glissière".
Voila quelle que photos pour te donner une idée:
En esperan que ça t'aidera :mdr:
Val
Message par Val »
Merci beaucoup ca m'aidera pour la suite! :D
Le servo doit étre puissant?
Et combien cela coute-t-il?
merci @++
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
Val
Message par Val »
alors la cyberfox je n'en sais rien mais il me semble que cela ne marche pas. :(
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
Val
Message par Val »
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
Orochimaru
Pour le servo je dirai 6kg minimum, moi j'en prendrai un de 9kg environ comme ça tranquille ;)
Val
Message par Val »
merci pour ta réponse et le prix avoisineré a peu près combien d'euro? :) @+
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
Orochimaru
ça depend de la marque, je dirai 50€ enfin je pense c'est a verif, sinon y'a des 11kg pas cher a 20€ mais au gaz/frein il serai pas tip top donc veu mieu pas tenter le diable :lol:
Val
Message par Val »
lol je vais voir ce que je peut faire merci pour tes conseils @+
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
Orochimaru
Oki, et tien nous au jus :cool:
Val
Message par Val »
d'ac ;)
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
