2°:Je n'en suis pas sure, mais je pense que la seconde ne passe pas sur mon LST. Comment en être sûre et comment remédier au problème(soyez simple, car je pas comprendre bien terme trop technique
3°: J'ai tanté de faire du trial, mais dès qu'il faut passer un pont "souple", mon LST a visiblement trop de puissance sur le train arrière et se retourne inévitablement. Y a-t-il un système de répartion de puissance quelque part?
4°:Je vois souvent de filtres à air tourné vers l'arrière pourquoi?
5°:J'ai cassé un triangle de suspension supérieur arrière et je ne suis pas pour le moment tanté de fair des big jump. Je le remplace par une autre triangle de base ou les triangle alu ou autre sont-ils plus intéressant?
Ben voila pour le moment, j'ai fait le tour de ce qui me passait par la tête.
Merci d'avance pour les infos.
