rodage des batteries
Salut tous le monde, je vais me procurée des gp3700 en 7 éléments et j'ai entendu dire que l'on doit faire un rodage des batteries. Comment que l'on s'y prend???
salut, c'est encore moi.
Je suis justement en train de roder deux packs 7 éléments 3600mAh pour mon e-maxx et je peux donc te donner ma méthode.
Le gros problème qui va se présenter est que tu ne vas pas pouvoir roder tes accus avec ton chargeur rapide (voir ton autre post)
Il existe une multitude de méthodes et d'avis différents mais elles sont en grande majoritée basées sur l'application de cycles de charge/décharge avec une intensité de charge croissante. Il te faut donc un chargeur permettant de régler ton intensité de charge.
Pour ma part, je fais 8 cycles de charge/décharge comme ceci :
- 2 cycles avec une charge à C/10 (C est la capacité nominale des accus, 3.6 pour ma part) et une décharge à 1A.
- 2 cycles de charge à C/3 et décharge à 1A.
- 2 cycles de charge à 2C/3 et décharge à 3A.
- 2 cycles de charge à C et décharge à 3A.
Attention :
- je laisse "reposer" les accus 24h entre chaque cycle.
- j'ai une détection delta peak en charge sur le chargeur. Sauf au premier cycle à C/10 où mon chargeur a un peu de mal à détecter l'évolution de la courbe de tension et ne coupe pas automatiquement la charge. Je coupe donc la charge en manuel après 12 heures.
- j'ai une tension de décharge mini réglée à : 6 volts pour mes packs en 6 éléments et 7.2 volts pour ces packs en 7 éléments.
J'espère que cela t'aidera.
Attention :
winch a raison, le rodage des accus est basé sur l'intensité de charge croissante, j'ai mis un rodage qui ressemble au tien sur mon site :
Rodage des accus
Voili
Rodage des accus
Voili
Quelqu'un a mesuré l'impact des performances entre un pack qui a été rodé dans les règle de l'art, et un pack, qui n'a eu qu'un cycle de charge lente, et après des charges à 1C ?
Parce que, je peut me tromper, mais je pense pas que ça soit le peine de faire autant de çycles pour que ça se rode.
L'électrique vaincra !
sur un forum specialisé electron,j'ai pu voir qu'ils deconseillaient le rodage des accus GP,IB etc
car sinon ils donneront pas le maximum de peche
meme GP apparemment deconseille le rodage de leurs batteries
TEAM MODELISME PASSION
salut à tous,
dès qu'on parle de rodage d'accus, la polémique n'est pas loin.
Si on peut me prouver que le rodage ne sert à rien, je m'en passe directement parce que c'est une opération fastidieuse.
Je m'étais assez bien documenté au début concernant le rodage et ma méthode est la synthèse de ce que j'avais trouvé. Alors, trop de cycles ou pas assez, c'est une bonne question...
Stampede, E-Maxx, Mini-T, Micro-T, mini-inferno ...mon fils prend la relève avec mes "vieux" jouets.
