Bonjour a tous,
sur nos MT y a pas mal de vis metal qui viennent se prendre dans des carter en plastique. Et forcement, il arrive que le filetage foire. Comment faites vous dans ce cas :
- boucher le trou et revisser dedans ---> avec quoi ?
- refaire un filetage plus gros si c'est possible ---> mouais, autant dans de l'acier je veux bien, autant le plastique a tendance a se deformer, non?
- bloquer la vis dedans ---> avec quoi? cyano, araldite ...?
Merci,
julien
Filetage dans du plastique HS
oui, tu as raison, mais j'ai cette facheuse tendance a trop serrer, deja en mecanique auto, je foire souvent les filets....francois marie a écrit :le plastique joue un role de frein filet alors pas la peine de serrer comme un boeuf...
Merci pour cette astuce! il suffit que je barbvouille les filets de superglue, que je laisse secher, et apres je remets la vis, c'est ca?francois marie a écrit : il suffit d'y mettre de la glue,avec un cure dents de bien la repartir puis laisser secher et le tour est joué!
A+ et bonne bourre.........................
jul
