Voila; l'autre jour, j'était sur le chemin du retour avec le baja et le ralenti est descendu. Je me suis dit : chouette, ca fait un beau bruit
Mais voila, 20sec après il a calé et je n'ai pas réussi à le redémarrer
Par habitude avec le 1/8eme , je regarde si le réservoir n'est pas vide .. Pas de chance, il était a moitié rempli. Ensuite je m'aperçoi que la petite bulle sur le carbu est vide ( plus d'essence dedans ) donc je fais push push, elle se rempli mais le moteur ne démarre toujours pas
. Arrivé chez moi, je commence par vérifié l'état de la bougie : OK pas de probleme, elle marche. Mais le moteur ne veux toujours pas démarrer. Je regarde par hasard le piston et je vois une sorte de trou, mais qui ne traverse pas. -->
Est-ce que ce trou est d'origine ? Et pour mon probleme, une idée ?
Merci d'avance,
Ludo.
JE HAIS HITEC ! SRX qui tombe en panne 30min avant la vente ! J'ai vraiment la poisse avec cette marque.
