reglage de sliper sur votre lst2
salut a tous
aujourd hui je suis aller regler mon lst2
sauf que je m apercois que mon lst2 accroche que dalle donc mon sliper et trop desserer donc j aimerer savoir de combien de tours vous l avez devisser par rapport au reglage d origine
voila a+
voila a+
Un demi tour c'est le réglage d'origine
A+ ! Yves
desseré entre 0.5 et 1.5 suivant le grip du revetement.
keven
keven
Mes objets sur Ebay;)
Ah non Ultra, il me semble que dans la doc LST2 il est indiqué 1 tour pour le reglage d origine
keven
keven
tu serres puis tu desseres.
c'est ecrit dans la doc...
keven
keven
Salut peut-être dans le doc du LST2, dans celle du LST 1 : Turn the slipper 1/2 rotationkeven a écrit :Ah non Ultra, il me semble que dans la doc LST2 il est indiqué 1 tour pour le reglage d origine
keven
A+ ! Yves
attention tu ne serre pas a fond, tu serre jusqu'a ce que le ressort soit completement comprimé et après tu desserre d'un demi tour (c'est mon "réglage")pierrolux a écrit :c est a dire que je dois faire quoi au juste ?
je dois serrer de 1 tour
ou je dois serrer a fond et apres desserer de 1 tours?
si tu serre trop, tu fou en l'air le ressort
on est bien d accord qu il faut adapter le reglage a son souhait, mais cela n empeche que sur la doc du LST2 c est noté 1 tour et 0.5 sur le LST, c est zarb ca...
je pencherai pour le retour d'utilisation globale du LST1 : casse des cellules de diff plastiques pour ce que je présume et qui a conduit à ce nouveau réglage alors que maintenant le 1/2 serait plutôt le bienvenu vu que les celulles sont en alu
Pour ma part slipper réglé à 1/2 j'ai toujours les rondelles téflon d'origine !
A+ ! Yves
pareil, un demi en permanence, sauf sur le bitume ou je monte a 1,5 pour eviter de passer plus de temps sur le dos que sur les roues
keven
keven
Re: reglage de sliper sur votre lst2
Tu réponds à un message de 2006...
A+ ! Yves
Et il n'a pas lu la charte ...
Bonsoir,
salvatore, tu as oublier de te presenter
Et je pense que tu ne réponds pas a la bonne question, sur le slipper il n'y a qu'un ecrou et pas 2 vis
