probleme de boite = casse
bonjours a tous
alors voila cet apremidi ma boite a eu une casse spectaculaire lol
je ne comprend pas pourquoi c'est arriver ni comment
la pieces en question est la references PD1441
elle c'est casser en 2 sans raison valable
bon assez discuter voila des photo de la pieces casser en 2
donc voila je voudrais savoir si quelqu'un avais deja eu ce probleme et aussi savoir combien coute cette pieces
merci et a vos clavier
slt le motage est dorigine car le mta a 3 semaine et la boite jamais ouvert.patrick34 a écrit :Ou un montage a la va vite!
Moi sur le mien le cliquet de réglage de la seconde n'était pas serré sur le mé-plat de l'axe mais sur l'arrondis! conséquance pas de seconde!
dans la boite tout etaits bien serer , donc voila pour moi c'est un probleme de puissances moteur ou alors je ne vois pas
Je pense plutôt à une pièce fragile d'origine, et surement que les pièces de rechange sont plus solides car je n'ai jamais cassé celui que j'ai changé il y a un moment déjà.
A savoir quand même que cette pièce peut facilement s'user, l'endroit où sont guidés les rouleaux du one way de seconde se marque très très rapidement.
Le prix faut regarder chez omega, souvent en stock et pas cher de sûrcroit.
réference TT : PD1441, prix : 3.95 euros
http://www.omega-modelisme.com/PBSCCata ... mID=365671
You're welcome, et j'ajouterais ceci sur le guide de la BV
Saluttom a écrit : slt le motage est dorigine car le mta a 3 semaine et la boite jamais ouvert.
Quand je disais montage a la va vite je pensais au montage en usine ,pas au fait que tu aurais pu y toucher!
C'est comme moi, le mien a 5 semaines et la seconde n'avait jamais passée!
Ben oui! démontée, c'est a dire la boite entrainée par une dremel elle passe! maintenant je verrais demain aprem' si elle passe bien sur le terrain!Gratte-tout a écrit :T'as donc résolu ton problème de seconde?patrick34 a écrit :Ou un montage a la va vite!
J'y mis le reglage que tu donne dans ton EXELENT tuto pour le passage de la seconde!
Merci encore pour ton tuto!
Dis Pätrick, est-ce que t'es bien réglé au niveau de la richesse?
J'entends par là, est-ce que ta vitesse de pointe est optimale parce que moi, avant de cracher mon MTa (j'étais en cours de réglage de la richesse), il prenait bien ses tours tout en fumant (gras) puis passait la seconde mais tard (au bout d'une soixantaine de mètres. Et je peux te dire que tu la sent passer tant ça lui donne de la pêche!!!
Pour info, il a passée qu'une fois puis vint le fameux poteau en béton de 50cm de diamètre...
courage, elle va venir ta seconde...revient au réglage initial de la seconde, ça vaut mieux et cherche de la vitesse en longue ligne droite (sans poteau bi sûr!)
Mef, il aime pas trop ça je crois le MT...patrick34 a écrit :Ouai je ferai un test roue en l'air pour être sur!
Ta vis de reprise doit être mal réglée...patrick34 a écrit : Mais c'est vrai qu'il prend tellement de tour sur les 30 premiers metres que j'ose pas continuer a le faire prendre des tours je coupe les gaz je veux pas mettre fin prématurément a mon moteur!
La mienne aussi est mal réglée mais au contraire de toi, mon MT prend ses tours progressivement (pas de wheeling pour le moment!)
