[ photo ] Savage d'illégalfredo
Voila, je vous présente ma bete. elle doit avoir 1 ou 2 ans, je sais meme plus . lol.
bon niveau option que je lui ai ajouter
-s25
-résonateur mielke
-servo 1/5 multiplex
- sauve servo option hpi avec ressort sur le chassis
-ammortisseur lst + montage innovate-rc
-pack accu 6V 2300mah
-pneu bow tie
-boite de differentiel alu + diff 4 sattellites
-protection reservoir alu
- support reservoir alu
-tringlerie type ofna avec corde piano 2.5mm
-radio xs-6 fm race
place au foto:
-s25
-résonateur mielke
-pneu bow tie
-radio xs-6 fm race
place au foto:
macbook pro C2D 2.16ghz/1Go ram/120 go/ati x1600 128mo
Mon savage.28 http://yapluka-mt-team.bb-fr.com/ftopic ... -10-06.htm
Vraiment bien ton savage !
Un truc que je comprend pas torp ..tu dis option s25 ??? tu veux dire par la que tu as le s25 ou que tu l'as remplacé par le 3.5 ?
Sinon il est classe le pot miekle !
C'est bien la première fois que je vois un savage avec un servos de 1/5 pour la direction ! belle modif mais tu t'es cassé la tête pour rien car ils font des servo taille standar de 24kilo sous 6V et 30 sous 7.2V, qui sont trés bien !
Enfin bon c'est bien d'avoir fait la modif quand même ! bravo !
Du coup as-tu la place pour mettre un servo de MA ?
Et l'idée de mettre les accus à coté du sauve sevos est pas mal ! mais est-ce que ça tien bien et ne glisse pas pendant un run et avec le poids de l'accus faire décrocher le fil de connexion et la perte radio ! ??
bon, c'est le moteur d'origine, donc 4.1cc.
sinon le servo en taille standar, c'est plus cher
la avec celui la,j'ai un couple de maintien de malade
oui j'aurai la place pour un mini servo (comme celui du revo) ou sinon je l'accroche sur le chassis comme certain ou j'ai peut etre trouver une autre place masi faut que je fasse des essais etc
pour le pack d'accu, j'ai pas encore eu de probleme, je n'ai pas fait de gros saut depuis la mise en place de se pack d'accu, juste du trial et du circuit tt avec table americaine.
Salut a toi
superbe ton sav
comment a tu mis en place le servo de direction ?
il faut découpé le boitier radio ?
y'a t'il un autre emplacement pour mettre un tel servos sur un sav ?
merci des infos
superbe ton sav
merci des infos
Hpi Savage 25 Jeep Rubicon ! Boite 3 Hpi , Frein Dle Disques Inox , Marche arriere , Skid Blindage Imex Swamper Jante Rpm.. !
Hpi Savage SS with Bounty Hunter Body !
THe ROBLoCH' TeAm PoWeR
salut, dsl de pas avoir pu repondre plus tot, j'etais au MCT ety d'ailleur je vais devoir changer de moteur. il a 30 litre environ le s25 et commence a avoir du mal.
pour le servos, soit il y a la methode de crasing ou il fau refaire boitier, soit comme je les fait, la decoupe du boitier servos.
Il suffit de decouper legerement plus long pour pouvoir le caser et plus large.
il reste ubne mini place entre gaz et direction pour servo de marche arriere mais un mini servo.
vous oublier pour mettre votre recepteur + pack daccu ds la boite, il faudra sortir le pack d'accu ou avoir un recepteur picco3/4 comme celui des multiplex qui est plus petit qu'une petite boite de cigarrete.
j'ai refai un couvercle avc une boite de jeu ps2 ou j'ai decouper a la forme, pour laisse le servo 1/5 sortir, reimplanter le bouton on/off dessus.
sa a l'air dur mais pas du tout, suffit de savoir decouper et utiliser un briquer pour faire fondre du plastique mais pas trop
je peu mettre des foto plus precise si vous le voulez.
