|MLST| Remplacer servo HS?
Funboyfly
Message par Funboyfly »
Salut les mini MTistes,
je reviens vers vous après un petit tour d'apprentissage forumiste au sujet des servos de mini Lst.
J'en ai cramé un ,(quand je dis cramé,c'est qu'il a vraiment fûmé :roll: ) et je voulais savoir si c'était déjà arrivé à d'autres ?En tout cas il est mort et je ne vois pas par quoi le remplacer sauf à racheter un d'origine.
Quelqu'un a-t'il une experience à ce sujet ou une idée de ce qui peut se monter à la place du servo d'origine ?
Merci d'avance
drknock
Message par drknock »
Salut Funboyfly,
En ce qui me concerne, je n'ai pas encore cramé de servo sur le Mini LST.
Est-ce une faute de ta part ? Ton engin est-il encore sous garantie ?
Je pense, mais il faudrait l'avis de vrais spécialistes en la matière, qu'un servo de marque Blue Bird, de type BMS-371 devrait passer.
Dimensions en pouce du servo du Mini LST : 0.43*0.91*1.02
Dimensions en pouce du Blue Bird : 0.43*0.96*0.99
Dimensions en mm du blue Bird : 24 x 11 x 24
En exemple, je te mets ce lien : http://cgi.ebay.fr/Blue-Bird-BMS-371-8g ... dZViewItem
En espérant que je ne me trompe pas...
Funboyfly
Merci à toi pour ton aide drknock.
En fait j'ai acheté ce mini MT d'occasion et c'est plutôt galère côté garantie.Comme ça risque de prendre un temps fou pour une issue incertaine,tant pis,je vais acheter le servo pour pouvoir rouler rapidement.
Je pensais pouvoir adapter facilement un servo aux dimensions similaires,mais chez Losi ils sont malins !
Mon souci,c'est que leur servo n'est pas standard.Exterieurement ce serait bon au niveau des dimensions,mais l'axe qui supporte le sauve servo est plus fort en diamètre que ce que je peux trouver,y compris celui que tu me donnes dans ton lien.Dans ce cas ,il faudrait fabriquer un nouveau sauve servo qui s'adapterait .Peut-être faisable pour quelqu'un de bien outillé???
Donc pour l'instant,je ne vois pas comment faire autrement que d'acheter un autre servo d'origine :(
Il a lâché d'un coup et je n'ai rien fait d'extraordinaire avant qu'il ne rende l'âme.Ceci me donne à croire que je risque de ne pas être le seul à avoir ce problème à moins que ce ne soit le seul servo défectueux de toute leur production,et dans ce cas ,j'ai pas eu de bol !
ça me ferait un peu mal si ça devait recommencer.
Ce sujet risque donc d'interesser d'autres "malchanceux" comme moi.
drknock
Ouch' !
Désolé ! :(
Tiens-nous au courant si cela se reproduit...
