Bonjour J'ai un probleme de spur gear et de diff a l'arriere je casse souvent ca fait 2 diff arriere et 5 spur et j'ai 6 litres de brule est ce que quelqu'un peut m'eclairer.
Diff et spur gear
Yossem
Hello
Si tu casse le diffs, c'est peut-être que ton slipper est trop serré. Ceci entraîne donc des chocs dans la ligne de transmission et ce sont les diffs qui trinquent.
Il se peut aussi que du fait que tu es deja cassé un diff, le nouveaux ait été mal graissé.
Vérifie si ton slipper n'est pas trop serré. Pour cela, bloque ta voiture avec tes pieds et essaye de le faire glisser à la main en tournant la couronne. Si elle bloque franchement, désserre légèrement l'ecrou du slipper jusqu'à ce qu'elle glisse très légèrement. Ne dessère pas trop car trop de glissement entrainerait une fonte rapide du slipper en utilisation.
Vérifie aussi le diff s'il est bien graissé.
Yossem
Yossem
