réglage du frein?comment faire?au point neutre le frein agit
Bonsoir,
je me permets de poser une question (supplementaire .. je sais.. ) sur le réglages de lacommande de frein. Sur mon savage X le freinage est très faible.. J'ai donc essayé de serré la tringlerie comme sur la notice sauf qu'au point neutre le frein agit. Un chose que j'ai remarqué c'est que le débattement du servo sur l'accélération est important alors que sur le frein cela joue sur 2mm. J'ai constaté que cela était dû à la tringlerie d'accélération qui empèche le servo d'aller dans l'autre sens puisque bloqué au carbu. De ce fait je n'ai quasi aucun frein. Ce qui est étonnant c'est que sur la notice celuici semble avoir plus de débattement et bouge indépendament de la tringlerie d'accélération .. ce qui en thérorie est impossible car sur le pignon les deux commandes sont maintenues par une bague et sont obligés de suivre les mêmes mouvementS...
Enfin c'est un peu galère et là je ne trouve pas la solution..
Encore une fois merci si vous pouvez m'apporter vos précieuses réponses .
Comment as tu porcedé?
Tu as mis une durite à la place du ressort? J'ai essayé ...c'est un peu mieux.... Le problème demeure que si je serre trop le frein il agit sur le point neutre... ce qui m'oblige a avoir un peu de resistance dans les roue au neutre pour avoir un peu de frein lorsque j'appuie sur la manette.
Par contre ton servo pour le frein est 'il indépendant en débatttement de celui de l'accélération?
faut que j'en commande un aussi :-)
je vais appeler cette boutique
car autant à passer une commande, je cherche aussi un morceau de plastique pour mettre à la sortie de mon échappement pour que l'évacuation se fasse vers le bas
mais je ne sais pas comment ca s'appelle
et sur leur site
j'ai pas trouvé
et sur leur site
j'ai pas trouvé
Merci beaucoup LIO (et les autres... ) J'ai essayé de trouver sur ebay mais il manque la pièce qui se fixe sur le pignon ... Enfin a vrai dire cela fait 30mm que j'arpente sans être sur ..
Sans vouloir abuser de ta gentillesse , pourrais-tu m'envoyer les liens exacts des pièces comme sur ta photo...
peux-tu me dire combien de temps cela a mis pour venir des USA...
Merci encore
Merci encore
voila ce qu'il te faut (sur ebay j en trouve plus )
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXBL85&P=7 <-c'est pas exactement les même que moi mais sa ira aussi très bien:)
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXBM06&P=7
pas mal rapide 1 semaine ~
merci pour l'infolio a écrit :voila ce qu'il te faut (sur ebay j en trouve plus )
vu que cetonia2001 tu en as besoin aussi
je te propose d'en acheter deux chez tower
& que l'on partage le port
je t'envoie un mp
Merci lio... penses tu que ce modèle convienne? http://www.worldmodelisme.fr/boutique3. ... oduit=8542
Car deux kit comme celui-ci me reviendrait quasi au même prix que celui de tower..
Moi ,j'ai ça http://ns34496.ovh.net/phpbb/viewtopic. ... lerie+ofnaen + du double disque et.......ça freine
SAVAGE 25
SMARTECH Magic Wheel
