os 18tz
os 18tz
Bonjours à tous j'aimerais savoir si le moteur os 18TZ vaut le coup pour le thamiya TNX car je crois qu'il peut s'adapter dessus.
J'aimerais avoir plus de precision sur ce moteur.
Si quelqu'un la peut-il me repondre?
http://spiner19.skyblog.com
Si tu prends le TZ TX comme je l'ai vu sur ton blog, il faudrait t'assurer de pouvoir fixer un coude qui ne touche pas l'essieu arrière. Je pense particulièrement à l'amortisseur arrière droit. Pour en tirer le meilleur rendement, il te faudra un réso avec un tube de fuite de 7 mm.
Ce moteur, si tu parviens à le monter, conviendra parfaitement sur ce châssis.
tnx
ba j'ai vus une photo d'un mec qui a monter le moteur os 18tz avec le reso fouris avec et j'ai vus qu'il avait laisser les amorto d'origine (bon le pot raflet l'amorto comme tu la dit) et qu'il a laisser la couronne et la boite de vitesse donc a mon avis avec ce moteur tout peut suivre le seul pb c peut-etre le support moteur effectivement.
=> new tof
=> new tof
le TM lui, possède un carbu à tiroir,l'intallation est donc plus simple.
http://www.tamiyatrucks.com//index.php? ... 01&img=540
sur ce site, tu trouveras plein d'astuces et de conseil
celui qui a installé le TM a gardé la tirette.ce moteur est prévu au départ pour les tmax et éventuellement pour leur système de démareur électrique.le démareur du TNX s'adapte sur la série des os18cvr.pour le tz, apparement la sortie arrière gène.tu peux contacter RIRI sur le forum, il en a installé un sur son TERRA.
voila je me disai que j'avais deja vu le os18tz sur le tnx voila la preuve en image
http://homepage3.nifty.com/tokoen/sakus ... .9_1.3.jpg
sisi ca passe
perso je l'ai monte dessus
j'ai un wild commando
meme chassis que le terra
c'est hyper court
mais pas de modif
le mien est avec un lanceur et un coude pour tmax
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXHKW3&P=0
ca passe pile poil acote de l'amorto mais ca passe
si j'ai le temps demain je vous balance une ou deux photos
par contre je peux pas dire si ca pete fort j'ai memepas eu le temps de le roder
c'est hyper court
mais pas de modif
riri wild cox
le temps ne fait rien a l'affaire..........
Re: sisi ca passe
J'ai moi mêem un Terra avec un Os 18 mais le Cv'r j'aimerai bien voir le Wild avec un Tz , donc j'esperd que l'on pourra voir des photosriri a écrit :perso je l'ai monte dessus
c'est hyper court
mais pas de modif
Merci et bonne soirée
voila les photos du 18 tz
quand je vous disais que ca rentrait
bon demain je fais le rodage
desole j'ai mis le temps mais ca yest
http://shutter14.pictures.aol.com/data/ ... 170300.jpg
http://shutter14.pictures.aol.com/data/ ... pI0300.jpg
voila j'espere qu'on verra les images.....
a plus
ririrrrr
a plus
ririrrrr
riri wild cox
