Je vous mets une petite astuce, péchée sur un forum US, que j'ai réalisé et qui marche super bien ....
Calà consiste à remplacer la piéce que le gars a dans sa main !
Il faut en faire une autre, garder le même entraxe des trous au centre (fixation articulation sauve servo) et les 2 trous aux extrémités sont à un entraxe de 6 cm (plus large que l'origine / entre les deux centres des trous extérieur)
Ca permet que les tirans ne viennent plus taper contre le corps de diff.
J'ai fait la modif sur le mien, et j'ai maintenant beaucoup plus d'angle sur mes roues
