PB de bougies qui crament en serie
REV33
Message par REV33 »
voila, depuis quelques temps j'ai un pb de bougie, avec le trx mais aussi avec mon 323 recemment monte (merci gypeponne)
j'en suis a 4-5 bougie en quelques sorties courtes, donc je me suis apercu qu'un film noir gras se depose sur ma bougie et semble empecher le contact de se faire pour la chauffe(voyant de l'EZ eteint).
si je le gratte un peu au niveau du filament ca remarche mais le pb c'est qu'un demarrage suivi de 10 sec je coupe puis je veux repartir plus possible :evil: je pensais que c'etait mes bougies qui etaient hs mais non!...
je ne sais pas a quoi cela est du? ez, carburant, reglages?
carburant tornado 25% bidon ouvert la semaine derniere
bougie trx de modelco
reglages usine sur le RB
TastyB
Message par TastyB »
Les réglages d'usine du 323 sont bien trop gras , je ne crois pas que ca suffise à tuer autant de bougies mais ca peut aider , ca et le tornado qui n'a que de l'huile de ricin ca peut justifier ton film gras
REV33
Message par REV33 »
merci TASTY pour ta reponse, je vais regler plus pauvre le 323, d'ailleurs si vous connaissez les reglages pour du 25% avec le RB TM323 ça pourra m'aider
merci pour vos reponses :D
REV33
Message par REV33 »
bon personne auait de reponses????
Tjs le meme probleme, apparament ce sont les filaments de bougie puisque si je le teste au multimetre ca remarche en appuyant un peut dessus et hop ça redemarre....
MAIS POURQUOI CA FAIT CA?????? :x
Ultra
Message par Ultra »
mauvais carburant ??
une hypothèse après tout
A+ ! Yves
Thia
Message par Thia »
J'ai un TRX 2.5 et j'ai aussi le même problème. A priori ca ne vient pas de mes réglage mais plutôt des bougies. J'utilise les bougies traxxas pour moteur trx............a ce qu'on m'a dit c'est loin d'être le top. Perso je vais changer pour des OS.
Christophe
Message par Christophe »
Salut, tu roules probablement trop riche, pense à remuer ton carburant avant de faire le plein et entrepose ton bidon dans un endroit sec.
Bonne chance ;).
