Je vais essayer de faire un post qui regroupe tous les moteurs favoris du moment ainsi que les valeurs sûres.
Les moteurs du moment étant les nouveautés (sorti dans l'année). Les valeurs sûres, les moteurs sortis il y a au moins un an ayant tellement d'avis positifs qu'ils ne peut pas être mauvais.
Les moteurs sur la même ligne sont identiques, la marque la plus distribuée en europe est en début de ligne.
les données constructeur :
- cylindrée en cubic inch (pouce3)
- Tours/min maxi
- Puissance (cheval) à tours/min
- Nombre de transferts
- Type de carburateur
HPI Nitro Star K4.6, Axial 28 Spec 1
- .28 / 39000 max / 2.90 ch à 35000 / 8 ports / 8.5 mm composite
HPI Nitro Star K4.6 HO (High Output)
- .28 / 41000 max / 2.95 ch à 38000 / 8 ports / 8; 8.5; 9 mm composite
LRP Z.28R Spec 2, SH .28 Prospec, Nosram .28
- .28 / 33000 max / 3.81 ch à ??? / 6 ports / 8.5 mm alu
Picco P2 .26, Ofna Picco .26 SmallBlock
- .26 / 32000 max / 2.50 ch à ??? / 5 ports / ???
OS 30VG
- .298 / 36000 max / 3.00ch à 28000 / ??? / ???
Racer Edge Sunfire .32, Axial 32 Spec 1
- .32 / 38000 max / 3.60 ch / 8 ports / 8; 8.5; 9 mm composite
RB TM323
- .23 / ??? / ??? / ??? / 8 mm alu
LRP Z.28R Spec 1, SH .28, Sabatini .28
- .28 / 28000 / 3.74 ch à ??? / 3 ports / 8.5 mm alu
Picco P2 .21, Ofna Picco .21 Smallblock
- .21 / 32000 max / 2.34 ch à ??? / 5 ports / ???
Picco P3 .27, Ofna Picco .27 Big Block
- .27 / 34000 max / 3.10 ch à ??? / 8 ports / 8 mm composite
Picco P3 .26, Ofna Picco .26 Outlaw, Team Orion Wasp .26
- .26 / 38000 max / 2.70 ch à ??? / 7 ports / 8 mm composite
RB TM728
- .28 / ??? / ??? / 5 ports / 9 mm composite
Dynamite Mach .26
Team Orion Wasp .28, Peak Performance diablo .28, STS .28
