[Tuto ]Modification radiocommande Gemini 2
Bonjour a tous,
Je possède actuellement un Génésis V2 et sa radiocommande Gemini II.
Je me posais une petite question, sur la télécommande se trouve en haut a droite une sorte de potentiomètre pour commander la voie auxiliaire 3, est-ce qu'on peut remplacer ce potentiomètre par un interrupteur?
Comme ça, le basculement marche avant/arrière, se fera beaucoup plus vite (a l'arrêt biensur.. ), deplus, pas de risque d'être en position intermediaire (donc ainsi casser la boite...)
Quelqu'un a déja essayer? y'a t-il des sujets qui en parle? Un petit coup de main ...
Merci d'avance à tous ! +++
edit titre+ post-it by Casing
Bonjour a tous,
Et bien avec un peu de patience, j'ai trouver comment faire la modification....
J’ai décider de le remplacer par un interrupteur 2 position (marche avant/arrière) pour un coût très mini (environ 4 euros… )
Tout d’abord, dévisser l’antenne, dévisser les huit vis se trouvant derrière la radiocommande.
Ensuite, retirer le carter inférieur, dessouder soigneusement les 3 fils du potentiomètre (rouge, marron, et noir)
Pour enlever le potentiomètre : faite levier sous le bouton et tirer le pour l’enlever.Enlever l’écrou, ensuite, a l’aide d’un tournevis, enlever la colle, et retirer le potentiomètre.
Ensuite, souder les trois fils sur l’interrupteur, le marron au milieu (jaune pour moi..), les deux autres n’ont pas de sens … après, couper le fils rouges, et souder y la résistance de 8200 ohms (pas de sens…)
Souder les trois fils sur le circuit imprimé… le rouge en haut, ensuite le marron (jaune pour moi...), et le noir en bas (comme sur le schéma !!), méticuleusement bien sur !!!!!
Fixer l’interrupteur, j’ai choisi de placer sur celui-ci, un peu rajout pour le rendre étanche… vaux mieux prévoir que guérir…
Ensuite tout remonter, faire attention au deux petites pattes du pack de piles… revisser, et tester….. et voilà !! =D
Si vous avez des commentaires, suggestions… n’hésitez pas !!
Pour cette manipulation, il faut être un minimum méticuleux et patient, car c’est quand même un radiocommande qui a un certain prix quand même, et l’erreur peut être fatal pour la radio…. Donc soyez vigilent !!
++++ céd
++++ céd
