Page 1 sur 3
Mon MTA
Posté : dim. déc. 18, 2005 23:44 pm
par littlebear13
Posté : lun. déc. 19, 2005 0:01 am
par olivierpertuis@free.fr
salut littel
il est bien ton ton mta maintenant il tire moins du coter droit
pour ce qui est de la fiabilisation c est au x top pres pour un nouveau run alors
voilou et a+
Posté : lun. déc. 19, 2005 0:04 am
par littlebear13
Quelques photos des derniers essais:
ça lève à l'accélération dans le gazon:
ça freine en front flip:
ça vole même:
et je ne casse plus les triangles ou les supports
Posté : lun. déc. 19, 2005 0:20 am
pas mal les photos tu est ou a pelissanne
Posté : lun. déc. 19, 2005 0:57 am
par Phil-29
rassure moi, ton mta lève aussi sur le bitume, non ?
combien de CV sort de R&B ? ton engin fait combien de poids de plus que l'origine ? entre 500 et 700gr ?
Re: Mon MTA
Posté : lun. déc. 19, 2005 9:07 am
par Zigzag
littlebear13 a écrit :ça ne vaut pas le professionalisme de zigzag, mais je ne suis qu'un bricoleur aidé par un autre. Je trouve que c'est déjà pas mal comme arceau.
Salut Little
Pas mal ton arceau, en quoi tu l'as fait ??? Moi aussi j'ai des soucis d'interférance que je suis en train de voir !
Dis donc ton MTA n'a plus rien à voir avec celui d'origine !!
Deux résérvoirs pas mal, mais avec un pot derière le moteur , à mon avis tu perts pas mal en péche, par rapport à un pot lattéral plus long !
Tu es en quel développement (dent couronne ? dent cloche ?)
Il faut que l'on aye roulé ensemble rapidos ! je suis en vacance à partir de jeudi !!
Posté : lun. déc. 19, 2005 10:27 am
par littlebear13
Je suis à l'est de Pélissanne près du cimetière.
Je suppose qu'il lève sur bitume, je n'ai jamais essayé. L'arceau est en tube acier de 6 tordu à l'étau et soudé à l'arc. Il pèse 480g. Les options alu pèse 200g de plus que l'origine.
Par contre, je ne connait pas la puissance du 728. Je suis en rapport court (15/52). Pourtant je ne trouve pas que je suis limité en vitesse de pointe, par contre je suis encore trop long pour le trial. Il faut que je cherche si je peux changer la courbe d'accélération sur la radio. L'embrayage semble être celui d'origine donc il faut que je le surveille de près.
Pour la rencontre, je n'attends que ça
Posté : lun. déc. 19, 2005 11:26 am
par Beltzer
Vraiment super ton mta !!!!
J'adore
Posté : lun. déc. 19, 2005 11:38 am
par pierreons
super ton mta 4 et il est bien fiabilisé !!!
Posté : lun. déc. 19, 2005 11:54 am
par Zigzag
Je suis dégouté j'ai toujours une merde sur mon MTA !!!
Mes problèmes radio ne sont pas encore totalement finis !! Quand je m'éloigne à plus de 10m, les cervo s'affolent !! Je vais essayer de sortir plus le fils d'antenne et d'enlever l'arceau !!
En plus je vais pour le démarrer le SH28 ! D'un coup la bougie tourne dans le vide !! Le filetage de la culasse est mort !!!
Il me reste plus qu'à trouver la piéce, mais pas facile !! Allez encore en rade pour 6 jours !! J'en ai marre !!!
Posté : lun. déc. 19, 2005 12:33 pm
par Phil-29
Pour vos problèmes radio:
Avec cage en métal: une cage en métal agit comme une cage de faraday, c'est à dire que les ondes radio ont du mal à pénétrer à l'intérieur de la cage.
D'où l'intérêt d'une cage en plastique
Astuce: essayer de déplacer le module radio le plus près possible de l'extérieur de la cage, avec l'antenne à l'extérieur de celle ci.
Sans cage en métal: d'abord il faut identifier logiquement le problème; vérifiez l'état de toutes vos piles, que les quartz soient bien en place et aient la même fréquence.
Puis, contrôlez l'état des fils d'alim du récepteur, et contrôlez l'état du fil d'antenne.
Posté : lun. déc. 19, 2005 13:41 pm
par littlebear13
@ zigzag: bienvenu dans le monde féérique du modélisme où le bricolage regroupe 50% du plaisir et 90% du temps passé. Malgré tout, ne désespère pas, quand tu auras tout fiabilisé ça ira mieux.
aux autres : merci pour vos posts
Posté : lun. déc. 19, 2005 14:03 pm
par pierreons
Posté : lun. déc. 19, 2005 14:11 pm
par olic888
J'ai eu enormément de soucis d'interférences aussi!!
En fait, j'ai rallongé le fil d'entenne, j'ai bien callé le quartz, et j'évite de rouler proche des lignes à haute tension. Ca a tenu un temps, mais lors de ma derniere sortie, ça a recommencé.... J'vais reverifier le callage du quartz, mais la, je ne comprends plus trop.
Je vais investir dans un fail safe déja, ça m'évitera le mur!!!!
Posté : lun. déc. 19, 2005 15:13 pm
par Zigzag
Phil-29 a écrit :Pour vos problèmes radio:
moi l'antenne sort de ma Roll cage, mais comme le fils d'antenne est très long, je l'ai enroulé dans le boitier de réception qui lui est dans la Rollcage !
Demain matin j'éssaye sans la cage
Ce qui est bizarre, c'est que quand je secoue ma télécommande, mon antenne bouge et on dirait que la voiture délire à ce moment là
Comment controlé le fils d'antene? Moi j'avais un mauvais contact sur le Quartz, car j'avais perdu un serre pinoche
j'ai mis de l'étain sur les deux pinoche du quartz et je les enfoncé en "force"
Posté : lun. déc. 19, 2005 15:23 pm
par Phil-29
pour vérifier l'intégrité du fil d'antenne, utilise un multimètre que tu va brancher à chaque extrémité. (si le jus passe, c'est ok !)
Ton antenne de la téléco bouge beaucoup ? elle est bien vissée ? sinon, démonte et vérifie !
note que tu es quand même un ovni en mta !
rares sont les proprios à avoir des pb ! à trop vouloir le fiabiliser, tu as fait l'inverse
Posté : lun. déc. 19, 2005 17:15 pm
par Kallen
Super clean ton MTA
Posté : lun. déc. 19, 2005 17:55 pm
par littlebear13
J'ai fait les essais: j'ai rallongé le fil de l'antenne: ne vous affolez pas, je m'explique. Comme zigzag, j'avais une bonne partie du fil dans la boite plastique à coté du recepteur, je l'ai donc sorti et enroulé autour du tube d'antenne que j'ai laissé sous la cage. => plus de problème de réception du moins dans le jardin (environ 30m). A voir lors de la prochaine sortie.
Posté : lun. déc. 19, 2005 18:17 pm
par Zigzag
Phil-29 a écrit :salut
j'ai démonté toute la télécommande pour voir si tout était ok et à première vue : oui !! Ce qui bouge pas mal, c'est les éléments de l'antenne quand tu la déplie .... Normal ?
N'oublie pas que je l'ai acheté d'occase sur le Forum et qu'il est arrivé pas en super état ! Je n'ai rien fait de trop pour le fiabilisé, j'ai juste fais un arceau, fait un pack 6V, monté des écrous de 23 mm et des Vélocity
Posté : lun. déc. 19, 2005 18:19 pm
par Zigzag
littlebear13 a écrit :J'ai fait les essais: j'ai rallongé le fil de l'antenne: ne vous affolez pas, je m'explique. Comme zigzag, j'avais une bonne partie du fil dans la boite plastique à coté du recepteur, je l'ai donc sorti et enroulé autour du tube d'antenne que j'ai laissé sous la cage. => plus de problème de réception du moins dans le jardin (environ 30m). A voir lors de la prochaine sortie.
Bravo Litlle, c'est la manip que je fais demain matin aussi !
Mais moi mon fils d'antenne il ne sera pas sous la cage
C'est prometteur je pense pour moi
