Pignon 13T mini quake (xt monster)
KUB
Message par KUB »
Sauriez-vous où trouver cette pièce en France ?
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... search3=Go
Merci d'avance ;)
JS
Modifié en dernier par KUB le sam. déc. 03, 2005 11:09 am, modifié 1 fois.
TITOMAXX
Message par TITOMAXX »
salut kub,
tu pourras trouver ce pignon moteur chez euro model,c'est le meme module que le mini inferno et que micro rs4,maintenent a voir si c'est le meme diametre interieur pour le moteur
tito ;)
KUB
Message par KUB »
Merci titomax.
J'ai un petit doute sur le module quand même.
J'ai pris un pignon métal de mini inferno et un set de pignons X Ray.
Les deux semblent de même module, mais quand même de module un poil plus petit que celui du XT. Je fais l'essai.
JS
christophe9124
Message par christophe9124 »
je te conseil de commander ton pignon chez towers livraison
rapide (10jrs) tu pourra optionner ton xt pour beaucoup moins cher qu'en france de plus pas de surprise tu sais en commandant si les pieces sont dispo
profite pour prendre un stock de triangle sup et inf + fusée
KUB
Message par KUB »
C'est une idée.
Mais je pense qu'il y a pour beaucoup plus cher en Port qu'en pièces.
Et puis les douanes font que ça n'est pas forcément intéressant, sauf si on passe entre les mailles du filet.
Merci quand même ;)
Kaneda
Message par Kaneda »
Le module du XT c'est 0.6, c'est vraiment spécifique. Moi mon 13 dents je l'ai simplement commandé chez mon revendeur local à Valence pour pas si cher que ça.
KUB
Message par KUB »
Merci.
Ton revendeur l'a commandé chez Avioracing ?
Kaneda
Oui certainement...
ça date d'environ 8 mois je dirais...
seb77
Message par seb77 »
Salut, en fait c'est le même module que sur les 1/10 mais le truc c'est que le diamètre de l'arbre est plus petit, donc les pignons mini inferno et autre mini n'iront pas puisque le module est pas le même.
Perso je l'ai commandé en france y a 6moi dans une boutique ou je vais d'habitude et le truc simpa c'est qu'il l'a toujours pas reçut. Sinon je l'ai commandé sur tower et je l'ai eu pour pas cher du tout, mais faire une commende que pour ça reviens cher. Par contre si tu veux prendre d'autre pièce regarde sur rcmart y a beaucoup plus de choix pour les pièces.
KUB
Message par KUB »
Merci Seb ;)
Merci à tous ;) ;)
xtmonster480
Message par xtmonster480 »
bonsoir j'orais aimer savoir si un pinion de 16 dents fai a la base pour xt monster passera sur mon mini-inferno-st merci de repondre ;)
b-4 nosram 11t + orion 12t + gp 3700 powaa 4900 gp1300 9.6v)) +E-SAVAGE!!!! http://www.xtmonster.skyblog.com [[je me suis racheté un xt je ne pouvais pas m en passé !] je recherche des cardan acier
truespace
Message par truespace »
l arbre moteur fait 2.3mm de diametre sur un moteur 380 standard, les pignons pour XT sont bien chiants à trouver dans le commerce, non pas à cause de leur module (relativement courant et idem au MI -> 0.6) mais à cause de ce diametre d axe peu courant... En dehors de Duratrax, je vois pas trop qui utilise ce genre de bestiole
