Durée de vos pack de réception
littlebear13
Je voulais connaitre la durée d'un pack de réception en moyenne. Je comprends bien que tout dépend des roues, des servos et du terrain....
Par exemple pour un NiCd 1100?
Phil-29
je suis en nimh 1800mah .... je n'ai jamais bouffé mes accus au max !
à vue de nez ....3 heures peut être ....
(je suis en 4,8v)
à y repenser .... 3 heures c'est peu .... si tu as des nicd, de toute façon c'est pas un problème car tu verra que la force des servo va s'estomper progressivement au fur et à mesure de l'usure des accus.
Modifié en dernier par Phil-29 le sam. nov. 26, 2005 14:09 pm, modifié 1 fois.
Comme tu le dis sa dépand de beaocoup de paramètres
type et nombre de servos
modèle de MT
utilisation: trial / vitesse / usage mixte
nature du terrian: goudron / terre / cailloux
taille de dureté de tes pneus
etc...
ensuite entre en ligne de compte la qualité du montage
dureté du rotules
alignement des biellettes
reglage des ATV (fins de courses)
et bien sur du voltage du pack 4.8 ou 6v
Mais une automonie, avec du 6v/ 1100 mAh, doit te donner de 30 nimutes à 1 heure, avec des accus correctement chargés sur un chargeur digne de ce nom.
Si tu as moins, controle la capacité restituée de ton pack aprés charge, s'il est elle inferieure à 900mA, ton pack commence a fatiguer.
modèle de MT
etc...
dureté du rotules
littlebear13
mon revendeur m'a donné la meilleure solution d'après lui: prendre carrement des accus de propulsion en Ni-Cd en 6V. On pourrait alors les charger plus rapidement, ça se décharge de manière constante et il y a suffisament de capacité pour tenir une aprés-midi. Reste le problème de la place: tout dépend du MT.
Donc ses arguments me semblent valable mais je voulais connaitre vos avis.
Ben dis donc, j'ai aussi du Ni-Mh en 6V 1100 mah et je tourne 5 bonnes heures mais je suis en TT donc je consomme un peu moins par rapport a un MT qui fait du trial et qui tourne souvent les roues a fond en appuit... mais de là a reduire de 3-4 heures...actarrius a écrit :6v 1100 mah durée 1-2h
A++++++
stan
GAAAAAAZZZZZZZ!!!!!
GAAAAAAZZZZZZZ!!!!!
2500 mah une journee tranquille ! pour une 20 25 euros env !
en 6volts GP
Moi je regarderai plus dans le limite de course des tes servos ! (fin de course)
Car un servo qui bute sur une butée mecanique cherche a allé plus loin et consomme vraiment beaucoup ! Regarde ca en premier et refait des essais !
Le pire c'est le servo de gaz car tu dois toujours etre a fond
et apres le servo de direction !
Voilà tiens nous au courant de ses essais !
Vulcano
en 6volts GP
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
Si tu veut faire tes packs perso, et acheter sur Ebay, regarde chez lui, http://stores.ebay.com/All-Batteries-Outlet c'est pas de la super qualité mais pour le prix, si y tiennent 100 charge, c'est deja bienactarrius a écrit :moi c'est ce que je vais faire plus tard ! en ce moment je fait pas mal de frais sur le MT donc j'attend un peu ! mais plus tard je prendrai des piles sur ebay pour 7.5€ on peu avoir des 3000mah
GAAAAAAZZZZZZZ!!!!!
GAAAAAAZZZZZZZ!!!!!
moi c'est la meme jme suis fait deux packs 6V 2500mAh et sa tiens a laise tout un apres midi(un pack)......19kg + 9kg + 3kg
ecoutez ca:Ma voisinehttp://avatars.jurko.net/avt/8811.gif[/img][img]http://avatars.jurko.net/avt/7419.gif
l'amiral
- modèle(s) possédé(s) : TAMIYA Ford F-350
MTA 4
SSK électrisé - Localisation : 95 herblay
Voilà ma petite modif : 5X2500ma de la balle!!
http://img107.imageshack.us/img107/6679/mta1711qj.jpg
http://img107.imageshack.us/img107/1438/mta1812an.jpg
Toutes ces maquettes et pas assez de temps !
sensiseed84
6V 1200 mAh en NiMh + servo 13 kg + 9kg + 3kg = après midi entière sans perte notable de vitesse aux servos
+ un pack 4.8V 2500 mAh de secours
Modifié en dernier par sensiseed84 le lun. juin 05, 2006 12:07 pm, modifié 1 fois.
