Craquement sur bison 2
- modèle(s) possédé(s) : TNX
Hello
Je cherche d'ou vient le craquement qui se produit quand j'appui un peu fort su l'accelerateur au demarrage ou quand je fait du trial
faux, c'est le slipper qui est dans la transmission, ça ne risque rien, tu peux le remplacer par le pignon fourni normalement, mais en risquant de casser ailleurs.....
y'a pas besoin de le changer
et sinon, c'est dans la notice
non, t'en fais pas, tu saute juste 1 cran ou 2, ça évite de casser surtout
exact d'accord avec rom
vaut mieux la laisser ca evite de casser
si tu veut mieux voir pour la changer il faut qur tu demonte le diff central,
si on peut appeller cela un diff
et je ne pense pas que tu perde en puissance
mais il est vrai que cela surprend au depart
j'ai eu le meme tour
le savoir ne s'accroit que si on le partage
.... comme tous ceux qui ont des oreilles à mon avis
Hello
je ressort mon topic (et par la meme occasion, mon bison et moi
) du fond des ages
je veins de prendre mon courage a 2 main, j'ai change les fils du variateur, mais les nouveaux accus sont un poil trop puissant, des que je met un mini coup de gaz, ca part en craquant et ca avance qu'au bout de 1 ou 2 secondes
ya vraiment pas moyen de changer la limite (enfin reduire le craquement) j'ai pas envie de le virer j'ai vu ce que ca donne sans et j'ai aps envie d'avoir le meme resultat
Quand y en a plus y en a encore
Quand on sait pas on demande AVANT
bon bah voila j'ai trouve
j'ai pris mon courage a 2 mains et j'ai demonte la bete (c'est un beau bordel heureusement que toutes les vis sont les memes)
une rondelle et ca reduit pas mal la sensibilité, j'ai teste avec le pignon fixe, mais c'est qu'elle saute la bete au demarrage
