Mon MTA BL !!! Nvlle carosserie....
Re: Mon MTA BL !!! MMM dead ???
ben j’espère bien qu'il va envoyer du gros !!!
questions délai.... je dirais 3 semaine...mais ils m'ont directement envoyé un MMM V5
- modèle(s) possédé(s) : e savage bl m'troniks
savage 25 en cour de prepa bl - Localisation : Wasselonne
T'inquiete il va en envoyer du gros !!!!!!!!!
b savage mamba monster http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 54&t=43275
Rustler brushless : http://www.maximummt.com/forum/rustler- ... ml#p546548
The Dude a écrit :avec une caro loupée !!!
il y a des petites bavures?
Joliment loupé alors, elle est classe je kiffe le blanc
ben en fait les masques ont merdé... j'ai utilisé du bob dively mais pas comme il faut... donc ca a un peu chié...
merci b savage67
merci b savage67
bon ça, je te jure que de loin, ça saute pas aux yeuxThe Dude a écrit :ben en fait les masques ont merdé... j'ai utilisé du bob dively mais pas comme il faut... donc ca a un peu chié...
merci b savage67
Pas mal mais ça manque de chrome cette carrosserie.
PS: impossible de me mettre un avatar, ça fonctionne pas sur le forum.
du chrome ??? alors déjà que je me suis pris le chou pour la rater comme ça, t'imagine mm pas si je devais mettre du chrome !!
Re: Mon MTA BL !!! Nvlle carosserie....
petite sortie hier, et vu la T°, le plastique n'a pas aimé du tout....
ni les cardans d'ailleurs !!!
et du coup j'ai "usiné" un peu le châssis, pour pouvoir monter mon diff Spider
et comme je n'ai pas d'autres cardans je passe en porte fusées RPM et hexa de 17mm.... depuis le temps que je les ai il était temps de m'y mettre
t'as des triangles RPM?
Yenyen a écrit :Oh la truie !
Un truc dans ce genre là !
le problème c'est que je ne vois pas le rapport entre se MT et une truie
Ba il a pété sa carrosserie, son cardan, sa fusée, donc il a fait la truie, c'est une expression mon cher ami !soyann a écrit :le problème c'est que je ne vois pas le rapport entre se MT et une truie
Il a fait le barbare si tu préfères !
pouarf, les expressions d'enferYenyen a écrit :Ba il a pété sa carrosserie, son cardan, sa fusée, donc il a fait la truie, c'est une expression mon cher ami !soyann a écrit :le problème c'est que je ne vois pas le rapport entre se MT et une truie
Vielle inculte !soyann a écrit : pouarf, les expressions d'enfer
De quelle manière toutes ces pièces se sont-elles abimées??The Dude a écrit :petite sortie hier, et vu la T°, le plastique n'a pas aimé du tout....
en tournant sur un terrain de Bicross par -2 -5°C....un ou deux soleil et hop c'était réglé.... bon j'ai quand mm fini mes Lipo, mais c'est plus vraiment contrôlable sans les biellettes arrières
Soyann: triangles RPM, biellettes Lunsford, support Triangles FFRC, et carter de diff GPM .... il restait que le porte fusées.... et ça a pété.... du coup je passe en RPM avec cardan mixé entre ceux du MGT8.0 et fusées de Hellfire
et la truie te m... Yenyen (moi bourrin ????? meuh noooooonnnnnnnn c'est qu'une impression !!!)
