caisson de thermoformage made patoch et 1°caro P6
Re: caisson de thermoformage made patoch
tiens je sais pas si je t'ai donné se liens Patoch
http://www.rc-scale.com/francais/_model ... ge_p1.html
- patoch
dédé41 a écrit :bien joué Patoch, et beaucoup moins cher que les lampes céramiques infrarouges qu'on utilise a la boite
et on peut mettre combien de merguez dessus ?![]()
met la tienne et on verra
j'espere que sa va chauffer comme il faut pour que la plaque se déforme totalement
juste un petit mot pour te prevenir avant que tu utilise ton chauffage, il y a eu enormement d'accidents et de departs de feu avec ce type d'appareil.patoch a écrit :bonsoir !
juste pour dire que je lache pas le sujet, je viens de gagner le mode de chauffage pour le caisson de thermophormage !
et voila pour 20 roro =
bon avec la bouteille de butane pour l'alimenter sa va me donner une puissance de 6000W de chauffe![]()
sa devrai gazer ( sans jeu de mots) pour maintenir les 120 degrés pendant le thermophormage de la plaque
je me doute que tu en est bien conscient mais on est jamais assez prudent
dédé41
a+![]()
met la tienne et on verra![]()
on s'en est servi pendant plus de 10 ans en quantité astronomique sans aucun souci, mais tu as raison , il faut rester prudentFIFI01300 a écrit :
sinon ca va tes chaussettes ? elle doivent plus bien avoir d'elastiques, me trompe- je ?dédé41 a écrit : j'ai parlé de merguez, pas de salami![]()
dédé41
Humour, Fifi, humour ...FIFI01300 a écrit :sinon ca va tes chaussettes ? elle doivent plus bien avoir d'elastiques, me trompe- je ?dédé41 a écrit : j'ai parlé de merguez, pas de salami![]()
oui moi aussi
gonfler le gars de mettre ca dans son four de cuisine "ca sent pas bon" dit il" !!soyann a écrit :tiens je sais pas si je t'ai donné se liens Patochhttp://www.rc-scale.com/francais/_model ... ge_p1.html
Je mangerai pas un gateau chez lui
dédé41
pas de souci, Fifi
allez, on arrête de pourrir le post de Patoch ( oui je sais c'est moi qu'a commencé)
dédé41 a écrit :pas de souci, Fifi![]()
dédé41
soyann a écrit :dédé41 a écrit :pas de souci, Fifi![]()
allez, on arrête de pourrir le post de Patoch ( oui je sais c'est moi qu'a commencé)![]()
excellent - patoch
merci soyannsoyann a écrit :tiens je sais pas si je t'ai donné se liens Patochhttp://www.rc-scale.com/francais/_model ... ge_p1.html
elle est super bonne son idée de caisson !
pour la matiére j'ai pas son probléme je la chaufferai sur place vu que le cadre est en hauteur dés que je verrai la feuille se déformé pour tomber je met l'aspirateur en marche et je fait descendre le cadre !
j'ai fait un test avec du plastique d"emballage pour les palettes et c'est nickel
pour le chauffage bien entendu je ferai un max gaffe
je suis pas icare pour me faire bruler les ailes
lagon
tu pourras méme me faire mes carros !!!
good job
good job
- patoch
bonsoir a tous,
voila des news du caisson de thermoformage !
j'ai reçus les plaques de PETG de 1mm et uen grand merci à RIDGES en passant
et mon caisson de thermoformage opérationnel
regarder pas le bordel autour
bon on passe au chose serieuse ! mise en place de la plaque sur le caisson
bridage de celle ci par le cadre ( et 8 sauterelles) et je pose sa sur mon systéme de chauffage
et voila sa chauffe
en attendant que la plaque atteigne les 120° je prepare le master de la viper sur la table du caisson
un petit coup d'oeil à la plaque est les 120° sont arrivé ! je met l'aspirateur en marche et je pose le caisson de thermoformage sur la table !
et soudain celui-ci est aspiré d'un coups par la table
mais malheureusement la descente s'arrete brusquement
en faite la plaque etait a la temperature seulement au milieu de la surface et les exterieurs non pas atteint la temperture suffisante pour etre mou !
du coups le plastique est rigide !
j'essaye de chauffé celui ci avec un décapeur thermique mais la chaleur a fait percé un trous et l'aspirationa fini le travail ! resultat un gros trous sur l'arriére du master !
bref je demoule la feuille et voici le resultat:
a ma grande surprise l'aspiration est assez forte et tous les detail du master ressortent !
meme les traces de ponçage ! ! !
en faite laisser ainsi pour verifier jusqu'ou je devrais aller pour la finition de mon master de SR66
donc va falloir faire super propre pour la finition !
bon je recommence l'operation ! je pose ma feuille sur le caisson etc etc
et c'est repartis pour le chauffage
pour augmenter la diffusion de la chaleur je dispose le caisson plus haut !
au bout d'un moment la feuille commence a se deformer
j'en profite pour approcher au plus pret la table du systéme de chauffage , histoire de diminuer le temps de mis en place!
et la galére ! ! ! ! les images parlent d'elles même :
j'ai juste le temps de virer le caisson de dessus les flammes
et voila le resultat
le thermoformage d'un volcan
bon pour la prochaine fois il faut que je trouve un systéme de chauffage de la plaque le plus homogéne possible et surtout le plus regulier possible !
pour le four sa marche pas car les feuilles sont trop grande ( 77x44cm)
meme roulé
bon je vais me triffouiller les meninges
et voila sa chauffe
meme roulé
yannis25
Sur le coup je me marre pour ta carro de Viper "arrondie" et ton volcan en lexan mais n'empeche que ça bousille des feuilles, je sais pas si tu les as achetés ou non mais bon...
En tous cas c'est clair qu'il va falloir trouver un autre moyen
J'ai au moins enfin comprit comme il marche ton caisson
lagon
je peux te ramener un extincteur si tu veux ( serieusement ) enfin je dis juste ca avant que tu foute le feu a ton garage
allez il ne manque plus grand chose pour que ca fonctionne ! courage
- patoch
helas si ! je les payes !
soit 18 euros de perdus
oh mon lagon ! t'es la
pour l'extincteur j'ai faillis en avoir besoin
sinon oui j'en sui pas loin d'aboutir
- LicorneNoir
C'est pas mal du tout, je connais le système du thermoformage, (j'ai été 2a en Bep plasturgie ), tu a fait du bon boulot encore qui mérite un jolie tutorial pour faire la boite etc. remis au propre, pour ceux que ça intéresse
Pareille pour le master que tu a fait ou si tu a des sites, tjrs curieux de voir et j'ai perdu des notions depuis le temps
Se qui manque peut être, c'est plusieurs troues pour mieux aspiré et mieux plaquer la feuille plastique sur la forme a épouser ,a moins que ça suffise se que tu a fait, (ont se rend pas super compte en photo, comme la réalité)
Sinon pour le master tu peut pas le mouler a la résine et du gel coat ?
Cen gst 7.7 - Hpi nitro rs4 evo [a vendre] - avioracing 4x4 loisir - Bison II -
ce qui me tue c'est que pdt que ça brule, tu prends quand mm le temps de faire qq photos....
patoch et les flammes c'est toute une histoire
