Pendant 5 minutes après faut recharger.zizouza a écrit :C'est beau tout ça ! Vivement la livraison du contro pour voir la bebete rouler ............et bouffer du thermique jesper
enfin le B-savage by kentai [projet casi fini]
Re: enfin le B-savage by kentai [new p.3]
salut quentin
c est de rouler avec la rallonge qui va etre un peu chiant
bon il arrive se contro ou pas
sinon pour le sav ,très propre et ça respire le solide !!!m enfin ça reste un sav
lst+sts28
lst+sts28
tutout
Kentai, tu as changé d'orientation aussi sur ton systeme porte batterie.
ne serait ce pas les portes batteries du E savage ? ne vas tu pas être restreint dans tes choix de batteries avec ce support ( 8 éléments ou lipo ?)
Je vois que tu as choisi de ne plus bénéficier du frein mécanique, étant donné le poids du SAV celà ne risque t'il pas de trop forcer sur le moteur lors des freinages?
D'ailleurs ce moteur est un feigao 7 XL?
Sinon très belle réalisation, même si je préferais avec le chassis IRC.
savage X
kentai
oui se sont bien des support de batterie du e-savage et je roule en 8 élément et sa passe très bien en modifiant une petite chose (je m'etrai une photo)tutout a écrit :Kentai, tu as changé d'orientation aussi sur ton systeme porte batterie.
sinon si je garde le frein mécanique mais je l'avais pas mis sur les photo et ses bien un 7xl comme moteur
A+++
on a rien sans rien.
C'est pas mal
, ça change
Mais tu ne peux pas mettre le moteur en dessous de la couronne?
Même pour du bash c'est toujours mieux d'avoir un CG bas
, non?
C'est pas mal
Rico
Re: enfin le B-savage by kentai [tour nova-rc arriver]
juste pour te dire que j'apprécie vraiment ton Savage BL
, et pourquoi
, c'est tout simple en fait , les boitiers d'accus de E-savage font sérieux au niveau de la finition , car perso c'est un des reproches que je fait sur les prépa BL , c'est la packs d'accus visible , souvent sur une tole d'alu pliée , qui dénote un peut par rapport a la technologie embarquée , surtout quand le cablage est fait a la va vite
, bref dans beaucoup de cas sa casse vraiment la gueule du chassis , bref ton BL me plait bien
kentai
oui ses vrai ses mieu d'avoir un cg le plus bas posible mais j'ai opter pour cette solution pour une raison de simpliciterrom59 a écrit :Salut
C'est pas mal, ça change
Même pour du bash c'est toujours mieux d'avoir un CG bas, non?
voila A+++++++
tutout
Bon ben moi j'attend avec imptience le test et un chti film de l'ensemble une fois en marche.
J'ai pris exactement le même principe de fonctionnement pour ma conversion BL d'un SAV LCG typé race plutot.
En fonction de ton retour je prendrais cette motorisation ou le MMM de chez castle !!!
On me dit tout de même que le contro est moins bien qu'un BK 12020 j'attends donc aussi un retour dessus
savage X
Superbe ton chassis de S25
En tout cas il est vraiment top je trouve pour un kit fait à "l'artisanale"
kentai
salut a tous
voila le projet arrive a sont terme (il ne manque plus que le contro)
pour repondre a tutout pour le syteme de frein voila des photos.avec les support d'accu du e-savage il reste pas mal de place
et voici d'autre photo.(j'en referai des mieu demain en dehor)
voila A+++++++
voila A+++++++
Re: enfin le B-savage by kentai [projet casi fini]
je vois que tu a mis tes accus,tu les a dejas chargés
il a pas de roues ce savage je le vois toujours posé à terre
sinon comme je te l ai dejas dit tu a une belle machine ,maintenant reste a voir si la couronne te feras plus d un accu!
lst+sts28
lst+sts28
tutout
Super les photos kentai.
Au niveau de ton bras de frein tu n'as put accroché ton porte batterie, il n'y pas de risque ?
sinon encore une fois vivement le contro que l'on voit ce que celà donne !!!!!
SUIS IMPATIENT
SUIS IMPATIENT
savage X
b savage67
- modèle(s) possédé(s) : e savage bl m'troniks
savage 25 en cour de prepa bl - Localisation : Wasselonne
salut Kentai
tout d'abord bravo magnifique la bete
ensuite petite question : tu utilse quel rapport de pignon ?
parceque je suis sur le meme projet que toi et si tu le permet je te piquerais quelques idées
merci d'avance @+
merci d'avance @+
b savage mamba monster http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 54&t=43275
Rustler brushless : http://www.maximummt.com/forum/rustler- ... ml#p546548
tu devrai utiliser de la gaine thermo pour tes AQ, parce que ça va pas tenir
+1soyann a écrit : tu devrai utiliser de la gaine thermo pour tes AQ, parce que ça va pas tenir
J'en ai encore acheté aujourd'hui à conrad, 1.70€ le mètre diamètre 40mm
Sinon j'arrive toujours pas à me faire à ton moteur ultra perché
+1 a voir sur le terrainrom59 a écrit :
Sinon j'arrive toujours pas à me faire à ton moteur ultra perché![]()
