Baja 5 Hpi
Salut,lulurod a écrit :
Au passage, est-ce que tu as bidouillé quelque chose rico pour pouvoir incliner ton aileron à mi-hauteur ? Car je suis obligé de le mettre sur le 3eme trous ( en partant du bas ) sinon l'aileron touche le pot.
Je voie que ta commande chez Dav c’est bien passée
Rico
Ultra a écrit :et vous n'avez pas peur de retomber sur le pot ???
Salut Yves
C’est sure que si tu retombe sur le pots tu le plit , c’est déjà arrivé plusieure fois au US mais il faut voire comment ils utilsent la voiture aussi , bref de toute façon pour l’instant il n’y a pas vraiment d’autre choix pour avoir un réso sympa et performant , comme dit le proverbe tu ne pas avoir le beurre , l’argent du beurre et le Q de la crémière.
Rico
salut ultraUltra a écrit :et vous n'avez pas peur de retomber sur le pot ???
et bien écoute , ça fait pas mal de temps que j'ai le pot et très honètement , je n'ai pas encore eu ce problème , mais il est vrai que ça peut arriver.
lulurod , je suis dans le même cas que toi , et il est vrai que je trouve l'aileron trop relevé , en plus avec le poid du pot , les roues avant on tendance à moins toucher le sol , donc pas terrible dans les viragesAu passage, est-ce que tu as bidouillé quelque chose rico pour pouvoir incliner ton aileron à mi-hauteur ? Car je suis obligé de le mettre sur le 3eme trous ( en partant du bas ) sinon l'aileron touche le pot.
Oui sa s'est très bien passé, encore merci à toiRico a écrit : Salut,
Je voie que ta commande chez Dav c’est bien passée, je n’est fait aucune modif , mise a part la suppression du support en plastique ou il y a la tige pour tenir le tube d’echappement d’origine , visible sur ta deuxieme photo , ca touche le Jetpro et c’est pas terrible pour l’ajustage , pour ma part l’aileron n’est qu’a 5 mm du réso.
JE HAIS HITEC ! SRX qui tombe en panne 30min avant la vente ! J'ai vraiment la poisse avec cette marque.
Du nouveau pour le baja en direct de hpi: http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=3229
gilou a écrit :![]()
rico il va etre content il va continuer sont BAJA jaky
nan pas taper![]()
Mr Jacky STP,
mais je préfère Jacky, Carbone, Titane ou alu comme les prochaines pièces que je vais achetées les cerclages de jantes en Alu avec les vis en inox a 130$ les 8 c’est cadeaux pour le Jacky que je suis, pour le plastique on merci.
Jacky
Voila la derniere version Jacky touch , qui dit mieux
pas mal les cerclages , je ne connaissais pas
parcontre pour ceux que ça intéresse , il y a la carro non peinte qui se vend.
et aussi pour ceux que ça intéresse , un vendeur sérieux sur ebay , il a plein de pièce de rechange pour baja , j'ai fait pleins de commande chez lui et toujours reçu en une semaine , c'est d'ailleur chez lui que j'ai acheté ma carro non peinte .
http://stores.ebay.fr/rcMAXpower-SUPER-STORE
Bonjour, hpi sort de nouveaux cardans pour le baja rubrique new stuff en haut à gauche et ensuite new option parts
http://www.hpiracing.com/index2.htm
donnadieu stephane a écrit :Bonjour, hpi sort de nouveaux cardans pour le baja rubrique new stuff en haut à gauche et ensuite new option parts![]()
Bien vue
Salut,Inyourfayce a écrit :salut
moins exposé , moins exposé ...., je ne trouve pas trop , je préfère largement mon jetpro .
tu le sais , j'aime bien argumenter par des photos et je peut t'affirmer que le JetPro est beaucoup plus exposé et de plus engendre beaucoup plus de dégat annexe surtout avec des tonneaux par l'avant , pour le réso Mielke ce n'ai pas le cas , le fait qu'il soit sur le coté le protège en cas de tonneaux , ce n'ais pas pour cela que je changerais mais je suis quand meme conscient de la faiblesse du JetPro.
voila, bon pour la poubelle et c'est pas le seul au US il y a des tonnes.
Voila un proto qui gomme les défauts en cas de choc
Le nouveau pot semble plein de bon sens, les photos du Jetpro me confirme bien mon sentiment initial, à voir avec le nouveau !
A+ ! Yves
Je crois que l'on a pas encore des photos du futur nouveau jetpro.Ultra a écrit :Le nouveau pot semble plein de bon sens, les photos du Jetpro me confirme bien mon sentiment initial, à voir avec le nouveau !
Le pot présenté en second lieu par rico est un proto perso si je ne m'abuse.
On est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait
Guile1er a écrit :Je crois que l'on a pas encore des photos du futur nouveau jetpro.Ultra a écrit :Le nouveau pot semble plein de bon sens, les photos du Jetpro me confirme bien mon sentiment initial, à voir avec le nouveau !
Exact Guile1er ,
je l'expliquai page 25 du post le 14/09/06
Rico
Rico a écrit :Salut,
Voila un nouveau reso pour le Baja, a l’état de proto pour l’instant mais devrais trouvé un fabricant d’ici peut, donc pour ce qui n’aime pas le Jetpro ou Xcan ou bien l’immonde samba pour le Baja patience.
Rico
