MTA4 just alu P13 => Wabash Jaunes : P 27 !
totoman
Re: MTA4 just alu P13 => LRP Z 30 : P 20 !
Message par totoman »
tu me conseille plutôt quoi alors ? :?
Modélisation de mon MTA => http://www.maximummt.com/forum/mta4-f35 ... 52867.html
La virginité c'est comme une mouche sur le dos d'une vache, un coup de queue et ça s'en va.
totoman
"conseilles*" excusez la faute :D
Message par Yenyen »
Le LRP Z 30 marche nikel ! :D
Pour la boite du 50, c'est simplement sa solidité, elle est presque obligatoire sur des gros moteurs ! ;)
patrick34
Message par patrick34 »
Yenyen a écrit :Le LRP Z 30 marche nikel ! :D
Pour la boite du 50, c'est simplement sa solidité, elle est obligatoire sur des gros moteurs ! ;)
Sinon des pignons de secondes et premières t'as pas finis d'en changer! :lol:
totoman
Bon je vois que pas mal de monde à des LRP.
Alors j'aurai une ou deux questions.
Je pense changer de moteur. Pour l'instant j'ai vu le LRP Z28R SPEC III (140 € neuf sur des sites américains).
Mais je vois que Yenyen tu as changé de LRP alors je me pose les questions suivantes : :
-C'est vraiment utile de changer de moteur ou garder l'origine ? :roll:
-Si il faut changer lequel LRP choisir ? :?
totoman a écrit :Bon je vois que pas mal de monde à des LRP.
les LRP sont vraiment violents face a l'origine ! C'est pour ça qu'il faut changer la boite !
Le 28 est puissant, hyper stable quand il est bien réglé mais manque de couple !
Le 30 est plus compliqué a régler et franchement moins stable, par contre il est vraiment puissant et a beaucoup plus de couple que le 28 ! ;)
totoman
Merci de ta réponse et du coup lequel est le mieux pour toi ?
totoman a écrit :Merci de ta réponse et du coup lequel est le mieux pour toi ?
Tout dépend ce que tu recherche, si c'est la simplicité plutôt le 28; si c'est la puissance, plutôt le 30 ! ;)
totoman
Ça dépend si y a une nette différence de puissance. Si non, bah je pense resté sur mon idée de départ, si oui, je pencherai pour le z30 sachant que je fais plutôt du gros bash le couple c'est mieux. :D
Sinon j'aurai besoin d'une petite confirmation vite fait, j'ai vu des jantes HPI de dimension 83mmx56mm, elles sont bien compatibles avec des pneus big joe ? :roll:
slipKnot
Message par slipKnot »
Salut aurél :D
moi perso, fanfan m'as réglé le moteur une fois au rasso (douloureux souvenir pour toi :lol: :mdr: ) et je viens de le régler car le ralenti était un peu haut :lol:
donc bon, je trouve que niveau simplicité... c'est pas trop mal :lol:
ps: je voulais savoir, si quand tu amorçais (avec la petite pompe d'origine?) il arrivait que tu aies du carburant qui sorte par la vis de richesse ? :?
slipKnot a écrit :Salut aurél :D
moi perso, fanfan m'as réglé le moteur une fois au rasso (douloureux souvenir pour toi :lol: :mdr: ) Méchant va ! :mdr: et je viens de le régler car le ralenti était un peu haut :lol:
Franchement le 28 était bien supérieur !
Ah non je n'ai jamais eu ça, tu dois avoir un joint fatigué ! ;)
Pour la puissance, oui c'est quand-même notable ! :D
Pour les jantes je ne peux pas t'aider, je n'ai pas de Savage !
slipKnot
Yenyen a écrit :
slipKnot a écrit : ps: je voulais savoir, si quand tu amorçais (avec la petite pompe d'origine?) il arrivait que tu aies du carburant qui sorte par la vis de richesse ? :?
Le truc c'est qu'il me l'as fait a partir de la moitié du rodage :shock: :?
Oula oui je n'ai pas ce soucis.
Peut-être un joint défectueux d'origine ! Tu t'es renseigné pour savoir si tu peux en avoir ?
totoman
Merci pour ta réponse: je penche du coup pour le z.30 et tantpis pour les jantes je vais créer un forum.
totoman
Un sujet plutôt qu'un forum... Je vais pas faire aussi compliqué. :lol:
totoman a écrit :
totoman a écrit : Merci pour ta réponse: je penche du coup pour le z.30 et tantpis pour les jantes je vais créer un forum.
Je me suis fait la même réflexion ! :lol: :lol:
totoman
Bon sinon il marche toujours aussi bien ton Z.30 ?
totoman a écrit :Bon sinon il marche toujours aussi bien ton Z.30 ?
Oui oui même si le ralenti manque de stabilité a mon goût !
totoman
T'es toujours en rodage ? :roll:
totoman a écrit :T'es toujours en rodage ? :roll:
Non ca se termine là ! ;)
Retourner vers « MTA 4 »
