Listing de matériel pour branchement alim-chargeur-lipos
Forum dédié aux accus (nimh, nicd, lipo, lilo).
Re: Listing de matériel pour branchement alim-chargeur-lipos
pour souder tes prises???? carrément une station de soudage ???? eh ben si tu aimes dépenser pourquoi pas.... :roll:
moi les premières prises que j'ai soudé c'était des Deans et avec un fer bas de gamme de casto.... et le résultat va très bien... ;)
Wilz
Message par Wilz »
Non justement j'ai pas pour habitude de dépenser pour rien mais je demande votre avis car c'est ce vers quoi des membres de forum m'ont dirigé..
J'aimerais juste savoir ce que vous conseillez comme fer à souder qui fasse bien son job pour des PK 5.5mm. Pas besoin d'une centrale nucléaire, j'ai besoin de connaître une puissance approximative, peut-être la panne la plus pratique pour ce faire et éventuellement une marque de sorte qu'il tienne dans le temps quoi :mdr: . Comme dit je veux ménager mes lipos lors de la soudure.
jerome.nimo
Message par jerome.nimo »
comme faire, prend un campigngaz a 30A (60 ou 70W) ça va niquel..je soude m^me mes accus avec...
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
bigboss67
modèle(s) possédé(s) : Savage X
E-revo BL
Losi 8 eight BL
CR01
Mini-Z MR015 / MR-02MM / Mini-Z MR-02MM 2.4Ghz / MR03 / Overland / Monster / F1
Message par bigboss67 »
Wilz a écrit : Beaucoup de personnes me conseillent cette station de soudage, votre avis?
http://www.conrad.fr/station_de_soudage ... 537_356271
J'ai celui là et pris dans ce meme magasin : http://www.conrad.fr/station_de_soudage ... 535_317553
pour ta question sur mon chargeur c'est exactement celui là : Chargeur Hypérion EOS0610i Duo II 2x6S 2x10A 360 Watts .
Si j'ai le temps je te fais fais une photo de mon câblage.
- Savage X 4.6c - carro : d'origine
- E-Revo BL
- Land Cruiser Cr-01 (Crawler)
- Mini-Z MR015 / MR-02MM / Mini-Z MR-02MM 2.4Ghz / MR03 / Overland / Monster / F1
Wilz
Message par Wilz »
jerome.nimo a écrit :comme faire, prend un campigngaz a 30A (60 ou 70W) ça va niquel..je soude m^me mes accus avec...
Je suis vachement tenté par le spotflam :). Petit, puissant, portatif et prix raisonnable :cool:
jerome.nimo
il est bie..mais le prix des recharges :roll:
radio spektrum DX6i
Wilz
Message par Wilz »
jerome.nimo a écrit :il est bie..mais le prix des recharges :roll:
Bah je suis passé chez Casto j'ai acheté de l'étain à 60%, un spotflam, un câble avec prise secteur pour l'alim et un câble 2x2,5mm2 pour brancher l'alim au chargeur -il faudra que je soude des PK femelles dessus-. Les PK et la gaine thermo sont commandées en attente de réception.
J'ai étamé les fils du câble avec prise secteur avec l'embout livré avec le spotflam et ça fonctionne nickel. Je me pose juste la question de l'autonomie de la bestiole..
Wilz
Message par Wilz »
Est-ce qu'il vaut mieux avoir une prise de terre sur le cordon qui relie l'alim à la prise secteur 230v ou une simple fiche 2 broches suffit? :idea:
Wilz a écrit :Est-ce qu'il vaut mieux avoir une prise de terre sur le cordon qui relie l'alim à la prise secteur 230v ou une simple fiche 2 broches suffit? :idea:
t'as sûrement la terre sur ton alim ;) prends une photo des bornes pour voir ;)
Wilz
Message par Wilz »
Yep j'ai la terre sur mon alim ;). J'ai aussi deux bornes nommées N et L j'imagine que c'est pour brancher les câbles de la prise secteur..
C'est exactement la même disposition que sur cette alim (la même en 12v):
la terre c'est le signe entre -v et N
Wilz
Message par Wilz »
Yep je suis au courant ;), donc vous conseillez de prendre une prise avec terre? Je vais en prendre une avec interrupteur aussi vu qu'il n'y en a pas sur l'alim :idea:
rexasso
Message par rexasso »
Oui avec terre, ca evitera en cas de defaut, de prendre du jus en touchant la carcasse de l'alim
Aussi, le fil bleu de ta prise va sur N et celui d'une autre couleur sur L
Wilz a écrit :Yep je suis au courant ;), donc vous conseillez de prendre une prise avec terre? Je vais en prendre une avec interrupteur aussi vu qu'il n'y en a pas sur l'alim :idea:
comme tu demande pour la prise de terre j'ai cru que tu savais pas où brancher...
donc oui, il faut la prise de terre, sinon tu prends des risques ;)
Wilz
Message par Wilz »
Ah ouais? sur un autre foum on me dit qu'il n'y a pas de sens :? .. Ca correspond à quoi N et L? Merci!
jerome.nimo
il n'y a pas de sens..c'est du courant alternatif...
radio spektrum DX6i
je confirme, y a pas de sens ;)
rexasso
En 230V donc en alternatif, effectivement il n'y a pas de plus et de moins puisque alternativement chaque plot devient + puis -.
Donc OUI, si tu branche le bleu sur le bornier L ca marchera qd meme, mais ce n'est pas la norme.
Mais dans la norme electrique, dans un tableau, dans une prise, le fil bleu correspond au neutre (N), le vert et jaune à la terre, et l'autre couleur (nimporte marron, noir, gris, ...) à la phase (L)
Pour continuer, sur un inter on coupe toujours la phase, le neutre lui (fil bleu donc) reste connecter en permanence.
Bin alors ca sert à quoi ??
Derriere la prise 230V à 2 pole (L) et (N), il y a du triphasé à 4 pole : 1 neutre et 3 phases : 380V entre 2 phases, 220V entre une phase et le neutre. Bien cabler une prise permet ensuite d'équilibrer l'installation (on essaye de charger autant sur chaque pole).
Voila pour un peu de théorie ;)
rexasso a écrit :En 230V donc en alternatif, effectivement il n'y a pas de plus et de moins puisque alternativement chaque plot devient + puis -.
merci mon p'tit Rex ;) avec toi même le détail technique chiant devient facile a comprendre ;) :pp
mais bon pour le p'tit Wilz, qu'il s'inquiète pas s'il ne branche pas dans le bon sens, c'est pas super grave :pp
Wilz
Message par Wilz »
Interessant ton intervention :). Merci pour l'explication ;). Je vais suivre ton conseil :arrow:
Retourner vers « Accus (Nimh, nicd, lipo, lilo) »
