rodage LRP Z.28R spec3
heuuuu !!!! encore faudrait-il que les trouvent les bons réglages !!
j'ai le tournevis facile !!!!!! par ce temps une bougie RB n° 7 est ce un peu élévé ? on m'a conseillé aussi un joint de décompression pour le pro 28, ton avis tarta
et pour le lrp le joint de décompression nécessaire ou pas ?
tantzor
tantzor
'jour a tous , et bien voilà ça y est c'est fait mon premier rodage !!!!!!!
le LRP tourne 4 bon plein en statique avec les réglages d'origine du moteur (super gras ) et deux autres en roulant sans ouvrir les gazs a fond et en resserrant petit a petit la pointe il est encore gras et le ralenti revient en deux temps ( là je pense que c'est la reprise qu'il va falloir resserrée un peu ) mais dejà on sent qu'il en veut le bestiaux
par contre mon rapport cloche couronne doit être maintenant trop court avec ce moteur
désolé patrick34 j'ai pas fait de vidéo mais il s'échappe du reso un son ............ hummmmm que du bon . La prochaine fois promis
tantzor
tantzor
une fois les réglages affinée et le rapport cloche/couronne plus long , j'hésite entre une couronne de slipper plus petite ( 49 ou 46 dents ) ou une cloche d'embrayage plus grande ( voire les deux ) ça va être une bombe ......
mais déjà là a peine fini de roder tu sent qu'il en a dans le ventre
comme tu dis patrick34 ça promet
tantzor
tantzor
merci du renseignement mais je vais l'adapter pour un démarrage a la perçeuselexou a écrit :pour les ampoules sur les doigts une astuce
va chez decathlon et achete des gants de musculation et hop plus rien
sinon pour un rapport plus long couronne plus petite ? , cloche plus grande ? ou les deux ?
tantzor
changer une cloche d'embrayage c'est pas bien compliqué non plus mais peut être que le mix des deux va le faire ramer au démarrage .... là faut faire des calculs et les maths et moi c'est pas l'amour
il y a ça : http://www.speed-rc.com/COURONNE_DE_SLI ... 37_40.html
ou ça http://www.speed-rc.com/COURONNE_DE_SLI ... 37_40.html
il me semble avoir vu un post sur les rapports je vais potasser ça
tantzor
tantzor
