hacker BL [outrunner sur MI]
salut a tous je me permet de repondre car c est exactement selui que j ai sur mon MI!
ben je pense que 4200kV c est leger mais crois moi qu avec le pignon 12 comme a l origine sur le ST tu as tres peut coogging et ca marche vraiment bien!
le vario est un peut galere a config mais moi j en suis hyper content!
achete chez dinball a ce prix la d ailleur...
ma brute:
http://gonzothi.labrute.fr
je l ai vu que j arrivais trop tard,mais une fois postais donc trop tard...
mieux vaut tard que jamais!!!
donne des news de ton achat en tout cas!
ma brute:
comment marche le frein sur ton vario, c'est progressif?gonzo a écrit :salut a tous je me permet de repondre car c est exactement selui que j ai sur mon MI!
le frein est d origine a 30%,ce qui veut dire que quand tu lache les gaz ca freine deja la voiture,apres ca bloque si tu freine a lacommande!!!
le frein est programmable,on peut le mettre zero pour avoir les roue libre...
ma brute:
salut!
le moteur est arriver ca y est !
le probleme c'est que j'arrive pas a le faire marcher corectement !
il tourner a l'envers donc j'ai inverser deux fils mais il toure toujour a l'envers !
le soft start se sent assez mais il est pas tres "actif"
les pas de vis sont fragiles!! il faut utiliser des vis un peut plus longue que celle d'origine!
une petite video ! http://www.dailymotion.com/ben006/video/4284805
je l'aurai bien fait rouler mais j'ai pas de servo....
Je crois que la transmission de ton MI est d'origine donc c'est pas si mal qu'il y ai un sofstart car çà soulagera les cardants et les diffs.
Tant que t'est occupé à changer de servo, essaies de placer un servo 1/10, il y a quelques petites modifs à faire mais je pense que çà vaut le coup car les servo sont plus solides et moins chers.
ouai je l'avais deja fait avec le servo 1/8 ! il faut juste le scotché ...! mais j'ai que des servaux qui bug lol je pense que je vais acheter deux servo de sagae sur ebay a 1€ lol
ps ouai c'est vrai que le soft start c'est pas mal pour la transmission mais quand le contro remet la puissanc.... il part en live lol
ps2 t'avais raison popur la radio il faut que le manche soit en bas ( pour un radio a manche bien sur ...)
çà pourrait-être le potentiomètre qui déconne donc vaporiser généreusement du wd40 sur le potentiomètre où le démonter et le laisser tremper dans du wd40.
Lors du remontage du potar, il faut bien dégraisser la tige métallique et mettre un goutte de loctite à son extrémitée pour qu'elle ne patine pas dans le pignon de servo ce qui donnerais un neutre approximatif..
Alors elle donne quoi cette config???
J'envisage sur mon mini quake de monter un outrunner 5000 kv en Lipo 11.1v 20C. Par contre je suis pas encore décidé pour le contro, donc j'aimerai bien savoir ce que donne celui-ci. Merci.
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
