[diff renforcé RC-MONSTER pour révo]
2 MCT soit 2 week-end, le Torsen était monté à l'avant uniquement
Problème le LST fait 6 kg déjà ca doit calmer le torsen, je ne suis pas du tout certain que les contraintes de trial avec de gros pneus type ATX aient fait du bien au machin, j'ai entendu dire que le Spider était solide mais je n'en sais pas plus.
Pour Flyers j'avais le torsen à APT quand tu m'as suivi sur le parcours à 10 points.
C'est sûrement très bien avec 2kg de moins et sur piste, faut donc voir pour quelle utilisation.
A+ ! Yves
Clair c'est excellent comme motricité, c'est avec regret que je ne contineurai pas l'aventure du Torsen pour le moment mais ceux là en tous cas (les pignons) sont trop petits pour subir de grosses contraintes.
C'est surtout l'impossibilité de trouver uniquement les 8 pignons qui m'arretent net, peut pas racheter un diff à chaque pignon mort.
je suppose que ces pignons ont pour références 87325A ; B ou C
A+ ! Yves
ultra pourquoi tu garderait pas celui que tu a cassé pour pieces et tu prendrais pas un second neuf et si tu casse tu a deja la pieceUltra a écrit :Clair c'est excellent comme motricité, c'est avec regret que je ne contineurai pas l'aventure du Torsen pour le moment mais ceux là en tous cas (les pignons) sont trop petits pour subir de grosses contraintes.
Privé de Signature
Car c'est déjà le 2ème et que la plaisanterie a assez durégilou a écrit :ultra pourquoi tu garderait pas celui que tu a cassé pour pieces et tu prendrais pas un second neuf et si tu casse tu a deja la pieceUltra a écrit :Clair c'est excellent comme motricité, c'est avec regret que je ne contineurai pas l'aventure du Torsen pour le moment mais ceux là en tous cas (les pignons) sont trop petits pour subir de grosses contraintes.
je suppose que ces pignons ont pour références 87325A ; B ou C![]()
Je reste toujours à l'écoute d'une autre solution, je m'étais tourné vers celle-ci car peu onéreuse pour lancer le test, il exise ensuite des torsen beaucoup plus haut de gamme que celui là mais le test couterait très très cher ! en + pas certain du tout de la dimension des autres, là c'était pas très risqué.
A+ ! Yves
SLD ou Tactyl je ne sais pas, par contre le prix des Tactyl
A+ ! Yves
