Ceci fait-il parti du sauve servo ?
th£m¤nst£r
Message par th£m¤nst£r »
héhé si tu gagne l'enchére revend le ^^
si se que tu as a dire n'est pas plus interessant que le silence alors ne dit rien !!!!
MTAtiste
Message par MTAtiste »
oè mais je ne sais pas si quelqu'un le voudras ?
tu pense que des personne seront intéresser par ce servos???
merci a++
th£m¤nst£r
a mon avis oui enfin faut voir de toute maniere tu arrange toi avec le mec a qui tu acheter sur ebay tu lui dit que tu peut plus lui prendre si il est pas bete il comprendra
MTAtiste
c'est bon ouf!!!!!!!!!!!! quelqu'un à surenchéri... je suis soulagé!
donc maintenat je prend le servo Hictec de 24KG :
http://cgi.ebay.fr/HITEC-HS-5955TG-Serv ... dZViewItem
et on verra ce que cela donne au enchère dans 2 jours ....
sinon pour le sauve servo alu que je vais commandé et t-il dur à changer?
merci a °++
th£m¤nst£r
oula c'est supert simple tinquiette
MTAtiste
oè mais faut que je le règle bien aussi avec la dureté car sinon je peut dire BYE a mon servo d'après ce que j'ai compris.....
y a t-il une dureté a respecter enfin un point de repérage pour savoir quand il est bien réglé ??
Ton repere... c'est le feeling :D :lol:
MTAtiste
ok mais il faut qu'il y est de la marge c'est ça pour que au cas où je fais une mauvaise réception mon ressort de sauve servo prend tout et non mon servo......
il n'y a pas un repère du style le ressort doit bouger ou doit êtrer comprésé...?
merci a+++
voilà le servo que j'èspère avoir;
une question l'ancien palonnier ce mont dessus et résiste malgré la puissance vue qu'il est en plastique...?
MTAtiste
encore un problème comme dab lol :
j'ai pété mon servo de 3KG de la marche av et ar(cela date un epu lol) donc j'ai mis celui de 3KG des gaz/frein masi le problème:
- Au début je remarqué que ma marche arrière ne se metté pas tout le temps en marche arrière et enfaite là en regardant j'ai vu que le servo ne se remet au point mort pas assez en arrière et donc peut-être y a t-il de la marge entre l'enclenchement de la marche avant ce qui pourrait donc me parmètre de mettre mon servo au neutre plus en arrière...... (j'ai déja joué avec les ressort mais sans trop forcé , peur d'en pété un deuxième...).
donc comment faire pour reculer le neutre d'un servo?
tu devisse ton palonnier... ;)
MTAtiste
^puis quand je le revisse dans le bonne axe il se remet au point neutre d'avant que faire?
peut-tu me décrir les étape a++
th£m¤nst£r
mais c'est pas dur sa va venir au fur est a mesure que tu va remonter tu va te reperait tinquiette
MTAtiste
mais pour mon palonnier tu peut m'expliquer stp??car quand je revisse le paloniier un peu plus en arrière pour le remettre
dans un autre axe au point mort il revient au neutre comme avant ....?
sinon si jamais je n'ai pas le servo de 24KG ces 2 servo sont-il bien malgré la marque peut connu?
http://cgi.ebay.fr/2x-MG995-15kg-Metal- ... dZViewItem
merci a+++
patrick34
Message par patrick34 »
J'en aie deux comme ceux là! c'est pas des plus rapide mais il fait sont boulot! :yes:
th£m¤nst£r
le tower c'est pas tros mal mais il on souvent des bleme c'est servo
sensiseed84
Message par sensiseed84 »
:lol:
26 questions sur 3 pages, continu comme ça mec!!
th£m¤nst£r
:lol: :lol: :lol:
patrick34
th£m¤nst£r a écrit :le tower c'est pas tros mal mais il on souvent des bleme c'est servo
Ouai y parrait! j'en ai eu deux pour 26€ sur ebay! :lol:
en attendant qu'ils me lache, ils fonctionnent et apres j'investirai dans un Hitec! :twisted:
th£m¤nst£r
hitect c'est le must le hs5955 est vraiment le bon raport qualiter prix c'est sur c'est un investisement a 15 ans mais sa en vaut la peine
MTAtiste
ok mais tu ne m'a toujours pas vraiment répondu a ma question (dsl si j'y revient)
mais comment règle t-on le neutre du servo car quand je sert le pallonier dans le sens que je veut et je le servo après se remet au neutre le palonnier se replce (je ne veut pas séré trop fort car je vais denouveau en casser un donc........) ??
merci a++
PS: celui-la ne protège pas mon servo car il n'a pas de ressort mais remplce juste le plastique par de l'alu non?
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXLNW6&P=7
Retourner vers « MTA 4 »
