Ceci fait-il parti du sauve servo ?
th£m¤nst£r
th£m¤nst£r
MTAtiste
c'est bon ouf!!!!!!!!!!!! quelqu'un à surenchéri... je suis soulagé!
donc maintenat je prend le servo Hictec de 24KG :
http://cgi.ebay.fr/HITEC-HS-5955TG-Serv ... dZViewItem
et on verra ce que cela donne au enchère dans 2 jours ....
sinon pour le sauve servo alu que je vais commandé et t-il dur à changer?
merci a °++
merci a °++
th£m¤nst£r
MTAtiste
ok mais il faut qu'il y est de la marge c'est ça pour que au cas où je fais une mauvaise réception mon ressort de sauve servo prend tout et non mon servo......
il n'y a pas un repère du style le ressort doit bouger ou doit êtrer comprésé...?
merci a+++
voilà le servo que j'èspère avoir;
une question l'ancien palonnier ce mont dessus et résiste malgré la puissance vue qu'il est en plastique...?
merci a+++
MTAtiste
encore un problème comme dab lol :
j'ai pété mon servo de 3KG de la marche av et ar(cela date un epu lol) donc j'ai mis celui de 3KG des gaz/frein masi le problème:
- Au début je remarqué que ma marche arrière ne se metté pas tout le temps en marche arrière et enfaite là en regardant j'ai vu que le servo ne se remet au point mort pas assez en arrière et donc peut-être y a t-il de la marge entre l'enclenchement de la marche avant ce qui pourrait donc me parmètre de mettre mon servo au neutre plus en arrière...... (j'ai déja joué avec les ressort mais sans trop forcé , peur d'en pété un deuxième...).
donc comment faire pour reculer le neutre d'un servo?
th£m¤nst£r
MTAtiste
mais pour mon palonnier tu peut m'expliquer stp??car quand je revisse le paloniier un peu plus en arrière pour le remettre
dans un autre axe au point mort il revient au neutre comme avant ....?
sinon si jamais je n'ai pas le servo de 24KG ces 2 servo sont-il bien malgré la marque peut connu?
http://cgi.ebay.fr/2x-MG995-15kg-Metal- ... dZViewItem
merci a+++
merci a+++
th£m¤nst£r
sensiseed84
th£m¤nst£r
th£m¤nst£r
en attendant qu'ils me lache, ils fonctionnent et apres j'investirai dans un Hitec!
hitect c'est le must le hs5955 est vraiment le bon raport qualiter prix c'est sur c'est un investisement a 15 ans mais sa en vaut la peine
MTAtiste
ok mais tu ne m'a toujours pas vraiment répondu a ma question (dsl si j'y revient)
mais comment règle t-on le neutre du servo car quand je sert le pallonier dans le sens que je veut et je le servo après se remet au neutre le palonnier se replce (je ne veut pas séré trop fort car je vais denouveau en casser un donc........) ??
merci a++
PS: celui-la ne protège pas mon servo car il n'a pas de ressort mais remplce juste le plastique par de l'alu non?
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXLNW6&P=7
merci a++
