Page 17 sur 37
Re: [ 8X8X8 ] By Rico-Patoch , news découpe laser P16
Posté : jeu. déc. 04, 2008 21:23 pm
par Rico
abenji95 a écrit :
et sinon niveau solidité tu penses que c'est équivalent a de l'alu ?
en fait je suis sur maintenant que cela sera plus solide, car j'ai déjà testé les arceaux en alu creux et plein , et dans les deux cas l'aluminium ce plie ,de plus a mon niveau je ne peut pas souder l'alu , donc montage avec rivet , mais au final souder ou riveté les arceaux alu ne tienne pas , il faut automatiquement passé a l'acier , la c'est facile a souder mais hélas beaucoup trop lourd , surtout si au nouveau look ont veut une bonne section , donc le bâton PVC restera plus solide et plus légers , sont plus c'est qu'il garder une certaine flexion en cas de choc et reprendra sa position d'origine , je parle ici sur des chocs équivalents a ce que j'ai déjà connut , ensuite un gros ça cassera certainement , mais la aussi plus facile a réparer , bref je pense avoir fait le bon choix sur ce coup la , restera le test grandeur nature , attendant j'avance avec le collage de l'arceau qui servira au ceinturage inférieur .
ici j'utilise une colle cyno , plus une poudre d'assemblage et un accélerateur , bref du solide et pour assurer le coup un clou torsadé en acier zingé pour le renfort en théorie ce ne bougera pas.
voila pour info ici pratiquement 2 m ont été utilisé.
un petit coup de rape , premier ponçage grossier avant la finition et la peinture.
Posté : jeu. déc. 04, 2008 23:01 pm
par bricoletout!
rexasso a écrit :Bravo les gars. Faites nous encore rêver !
Ca c'est sur ! Je suis discret sur le forum mais j'y vais tout le temps et je lis beaucoup avec attention les post . Surtout ceux de Rico !
Je suis encore trop jeune pour bricoler des trucs comme ca mais une fois mon diplome d'ingenieur en main je le ferai !
Ca me fait rever ! C'est pas pareil que quand je fabrique mes pièces a la lime et a la scie a métaux
Merci et continuez comme ca !
Posté : jeu. déc. 04, 2008 23:35 pm
par beetlebiz
La cyano est une colle "cassante", je veux dire par là non souple. Un bon mastic colle n'aurait pas été plus judicieux pour assembler cette cage qui sera soumise à déformation ?
Posté : jeu. déc. 04, 2008 23:51 pm
par Rico
bricoletout! a écrit :rexasso a écrit :Bravo les gars. Faites nous encore rêver !
beetlebiz a écrit :La cyano est une colle "cassante", je veux dire par là non souple. Un bon mastic colle n'aurait pas été plus judicieux pour assembler cette cage qui sera soumise à déformation ?
En fait c'est plus qu'une cyano simple , avec j'ai fait des réparation assé fole en fait , genre coler un reto de moto 1/1 en aluminium , et les contraintes avec les vibrations et vitesse ne sont pas pour
, demain je ferais une vidéo en déformant l'arceau bien au dela des torsions qu'il encaissera , de plus mon insert collé lui aussi donne vraiment de bonne propriété au collage , alors oui ce genre de colle est cassante c'est vrai , en fait surtout avec des colles genre super glue , la technique est un peut plus évoluer car il y a 3 composants et la puissance de collage est vraiment imprésionnante , la resistant a la torsion et a l'arrachement est bien supérieure , allé rendez-vous demain pour la demonstration
Posté : ven. déc. 05, 2008 0:06 am
par beetlebiz
ok compris
Posté : ven. déc. 05, 2008 0:17 am
par rexasso
l'insert est imparable dans ce type de montage. Si ca doit casser ce sera de part et d'autre de l'insert mais pas à la coupure. Si tu rentre l'insert un peu en force, meme avec un colle scothc ca suffit (bon ok la j'exagere un peu mais à peine)
Posté : ven. déc. 05, 2008 8:15 am
par oliv14
salut monsieur rico
je n'ai pas de mot assez grand pour dire a quel point je suis admiratif de votre travail !!!
juste savoir comment les tubes pvc de ce type sont cintrés et connaitre leur sections ?
merci ...
cordialement votre
Posté : ven. déc. 05, 2008 9:53 am
par Rico
oliv14 a écrit :salut monsieur rico
merci ...
cordialement votre
toutes les infos était la , d'ailleur je fait toujour en première page des mes post des raccorcis
http://www.maximummt.com/forum/hpi-sava ... ml#p516605
Posté : ven. déc. 05, 2008 20:49 pm
par Rico
et voila a peine arrivé , le chassis est dans l'étau
et le Rico joue déja de la scie
sur ce beau chassis fraichement arrivé , bon je vous rassure c'est tout a fait normale , car toujours pour abaisser les coups de production les deux plaques de chassis sont symétrique , et en fait doivent être asymétrique au niveau du volant moteur , donc suppréssion de la plaque de fixation du réservoir et de support de renvoies de gaz par la même occasion , donc semaine prochaine peinture
voila dégraissé et toilé , pret pour un couche de peinture epoxy
Posté : ven. déc. 05, 2008 21:53 pm
par patoch
comme il est beau ce kit de ST88
franchement je craque et je sents que je vais pas etre le seul
Posté : ven. déc. 05, 2008 22:04 pm
par mini_rider67
Térrible!!!!
Bon ben je crois que j'ai plus choix va falloire que je me lance dans le 8x8x8 a base de Mad LOL!!
Nan c'est bon moi je m'arrète au 6x6x6 mais une fois de plus bravo a vous deux!!
aller
Posté : ven. déc. 05, 2008 22:41 pm
par Rico
patoch a écrit :comme il est beau ce kit de ST88
oui j'imagine que tu ne sera pas seul , mon pote thierry a déja versé une larme
, ensuite il y aura la phase ou le chassis sortira de peinture , la fin de la réalisation de l'arceau , finition et camouflage
, plus la petite surprise du chef
mini_rider67 a écrit :Salut
Térrible!!!!
aller
je te rassure aussi moi aussi je m'arrête ,car plus vraiment d'interet , ensuite je reviens vers des machines un peut plus standards type 4X4 , bon le Twin sera un peut a part , mais en fait pour clotruer ma collection il ce peut que je termine par un retour aux sources type débutant
un petit RTR pour me rappeler simplement d'ou je viens .
Posté : sam. déc. 06, 2008 9:32 am
par mini_rider67
Aaaaaaaah un bon vieu rtr pour ce défouler dans la boue y a rien de mieu!!!
Tu pence prendre le XL pour le bash?
aller
Posté : sam. déc. 06, 2008 10:00 am
par Rico
aller
HS on
oui pourquoi pas un XL avec des petites serie 40 Axial équipé de Maob
, blague a part oui il y aura bien du XL chez Rico , voir peut-êrte deux
, et une chose est sur quelle évolution depuis la sortie du .21 , bref un nouveau post pour 2009 avec la construction en parallèle d'un XXL et d'un XL a ma sauce .
HS off
comparaison avec un Revo qui a les mêmes dimension qu'un Savage X , oui le XL devient un vrai 1/8 , je dirais enfin .
Posté : sam. déc. 06, 2008 12:11 pm
par jean baptiste
belle avancement avec le chassi et l'arceau, vivement le tout assemblé pour voir ca rouler.
Pour le RTR tu reste sur du thermique ou le nouveau SAV BL RTR
JB
Posté : sam. déc. 06, 2008 12:48 pm
par rémi84
Hey
Rico, tu as acheté un XL ??? ou il est pas à toi ???
Bonne continuation !
Rémi
Posté : sam. déc. 06, 2008 13:41 pm
par Mt forcing
par Rico
jean baptiste a écrit :Salut,
JB
l'arceau avance , ce matin j'ai coupé , perçé et ajusté les 4 barres pour faire la jontion avec le ceinturage , qaund au futur RTR je ne sais pas encore ce que je vais faire , Thermique ou BL
, les deux peut-être
rémi84 a écrit :Hey
Rémi
oui le XL est a moi , c'est la base qui va me servir pour la construction de mon nouveau Twin , mais ont en reparlera quand le post du XXL sera crée
Posté : sam. déc. 06, 2008 14:06 pm
par olic888
encore de délicieuses machines en prévision!!!!!! encore tout plein de page à lire, encore de bon moment à passer........ bonne continuation à toi Rico!!!
Posté : sam. déc. 06, 2008 14:07 pm
par savage-05
Hello,
tres beau travail ce chassis
UN XL twin alors ????
sa va déménagé tous sa !!!!
continue comme sa !!
