My savage.28 [ Tour et bulk poli p 22 ]
Re: My savage .30 [ Cardans cen gs219 commandé !! ]
Parce qu'au rodage ton moteur est réglé gras et la bougie n'apprécie pas, donc pour éviter que le filament ne se casse et aille faire un tour dans le moteur il vaut mieux la changer après. Enfin il me semble que c'est pour sa.
HPI Savage 25 SS
HPI Baja 5B SS
Hobao Hyper7 TQ
HPI Baja 5B SS
Hobao Hyper7 TQ
Sa y'est j'ai recu mes cardans cen !! Il ont l'air incassable
max-rc-world.skyblog.com
Re: My savage .30 [ Cardans cen gs219 Recu !! ]
Re: My savage .30 [ Comparatif cardans cen/hpi p17 ]
Et oui c'est du costaud
Attention lors du montage : coté ou la tige est petite vers le diff et tige grande vers les roues
Amuse toi bien !
Amuse toi bien !
C'est marrant j'ai l'impression d'avoir déjà vu presque la même photo sur un autre post
Et tout qu'a tu as fait le bon choix pour ces cardans
Vivement une petite vidéo de ton sav avec le OS
à votre avis ca peut passer sur mta-4 ? sinon la différence est de taille
Merci a vous !!
J'ai rouler aujourd'hui 10min et en 10min j'ai fait 3 couronne
Je pense me prendre une robinson mais je ne sais trop ou l'acheter !!
Merci de me conseiller
perso j'ai pris la mienne chez tower hobbies mais il y a surement mieux.
savage X
Bonjour ,
Est ce que cette couronne s'adapte sur la boite de savage 25 ?
http://www.promodelisme.com/product_inf ... ts_id=1846
YOP ,
Aprés avoir cassé 3 couronne en 10 min , j'ai commandé mon kit robinson
- patoch
Re: My savage.30 [ Comparatif cen/hpi p17 kit robinson command ]
bijour
tu as peté 3 couronnes
ya un bléms quand même
tu sais i ly a 3 raison pour bousiller une couronne plastique et même 4 :
reglage entre dent HS
rapport couronne / cloche trop long
embrayage HS ( ressort cassé , masselotte bloquée , etc etc)
les jumps de fou furieux
je m'explique pour le dernier !
lors d'une reception d'un saut important la platine moteur ce déforme sous la masse du moteur.
en se déformant elle augmente l'entre dents, et c'est la que la cloche usine le bout de la dentition et devient une veritable fraise pour le reste de la couronne
c''est sur que mettre un kit robinson ou une couronne acier resoud le probléme de destruction de celle-ci !
mais verifie les autres paramétre car si défault il y a il sera masqué jusqu"a que cela casse tout pour de bon
aussi le ralentis de ton moteur
il faut que lorsque ton moteur est au ralentis , les roues doivent à peine tourner !
c'est la preuve que ton embraye remplis sa fonction et ne frotte plus ou à peine sur la cloche .
sa c'est pour l'echauffment de la cloche !
perso j'ai vu une cloche robinson bleu de temperature tellement que le mec avais sont ralentis haut !
et pour eviter d'avance il avais regler le frein pour que au ralentis le savage n'avançait pas
il arreter pas de geuler qu'il bouffait ces masselottes
je vous parle même pas du nombre de couronne en plastique qu'il fondait avant de passer en acier
Salut Patoch , et merci
Mon reglage c/c est bon
Mon rapport est de 49/15
L'embrayage est presque neuf ( turbo sitla )
Et je n'ai encore fait aucun saut
Mais mon ralenti est assez haut tout de meme
Je m'explique a mon tour, soit : ma couronne et serré fond puis desseré de 1/2 tour
ca patine
ma couronne et serré a fond
elle grille
- patoch
cherche pas c'est le turbo slitta
j'ai eu le même probléme
cette embrayage faitr chauffer les cloches comme pas un
mais quelle embrayage ! il passe des puissance de fou
un truc pour le regler à moins que tu le saches !
si il frotte toujours au ralentis ( les roues tournent facillement) !
tu reduis legerement les ressorts en longueurs!
moi je coupe mm par mm et je remonte !
perso j'ai le slitta en alu sur mon jumper
Ok cool et merci !! Mais normalement avec mon kit R. je n'orais plus de probleme ??patoch a écrit :cherche pas c'est le turbo slitta![]()
j'ai eu le même problémecette embrayage faitr chauffer les cloches comme pas un
mais quelle embrayage ! il passe des puissance de fou![]()
Hello,
Tu vois Maxime, je te l'ai dit que c'était une des 3-4 raisons que patoch a cité
Pour le turbo slitta, tu l'as démonté pour voir s'il était intacte au moins ?
Oui il est intacte
- patoch
okMaxime a écrit :Oui il est intacte
mais verifie bien qu'il " débraye au ralentis
si oui regle le , en fesant comme je te dis
fait gaffe que les ressorts soit de la même longueur !
pour le rattacher tu plie la derniére spire à 90° avec une petite pince
ok merci patoch
Des que je recoi ma couronne je test !!
Yop ,
J'ai recu une petite letre qui fait toujour plaisir , mon failsafe 20e FPPI
Le mode d'emploi
Alor si on peut m'aider pour le mode d'emplois sa serai cool !! EDIT: Trouvé
Merci d'avance
Le mode d'emploi
Merci d'avance
Modifié en dernier par Maxime le jeu. avr. 10, 2008 11:32 am, modifié 1 fois.
