bonjour a tous !
je viens de recevoir une pitite commande :
j'ai monter les dif du XL avec buklead chargés fibre du FLUX , les cardans du XL
je place une rondelle ONDUFLEX pour bloquer les bagues interieurs des roulements
j'ai modifié mes hexagone de 17mm pour les adapter sur les fusées du XL:
perçage d'un trous de part en part de 2mm de diametre ( sur l'hexa de gauche)
ensuite je contreperce à 2,5mm en laissant 1mm de profondeur au diametre de 2mm , histoire d'avoir une butée pour la goupille
puis je taraude sur 4mm de profondeur un M4 pour installer une vis STHC
voila les 4 hexagones transformés
je monte mes hexagones sur les fusées , je mets ma goupille dans l'hexa
ensuite je vis la pitite vis avec du frein filet
voila ce que cela donne de l'autre coté
j'ai reçus aussi ma couronne de 45 dents pour la boite et surprise lorsque je démonte le slipper :
même serré à fond le slipper glisse encore sous la puissance des moteurs , il glisse meme collé sur la couronne
voir la différence avec le neuf
