[EUREKA] mon BAJA est la
Oui pas cool, en plus que c’est pas toi au commande re mdr, pour en revenir au choc c’est tellement aléatoire suivant les angles d’impact que suivant les cas un tu te demande comment cela a tenu vue le choc et d’autre fois tu te dit ça a cassé et pourtant le choc n’était pas violent, bref pas vraiment de règle en cas de crash.Ptitoine a écrit :c'est pas moi qui était au volant
et oui ca a tapé dur, toutes les chapes HS sur le train AV, les triangles inf, un axe de roue, les pas inversés, le chassis (vrillé), et les 2 renforts carbones HS
mais bon l'aspect général n'est pas "tordu" et pourtant le carbone n'a pas suivit
Rico
Voila une solution pour éviter que les mousses se désagrège et engendre le déchirement du pneu en attendant les nouveaux inserts cette solution d’attente peut être même définitive est simple du scotch US autour de la bande de roulement simple mais efficace évite le frottement entre le pneu et la mousse tout en gardant une certaine élasticité.
Rico
Rico
Voila le pré filtre pour le moteur est arrivé ce soir, pour la matière exactement la même que les pré filtre a air de la marque, installation un jeu d’enfant, pour l’instant j’ai juste fait un test dans le jardin et question chauffe pas de soucis le débit d’air est comme a l’origine excellente cette fibre avec maille au micron, voila un problème de moins pour moi qui s’appelais sable fin.
Rico
Rico
Merci a toi,Ptitoine a écrit :fallait acheter un BX2 ou un Horman Rico ca t'aurais couté moins cher
Mais comme expliqué mille fois déjà, mon arrivé dans le petit monde du 1/5 c’est grasse au Baja car tout le reste pour moi et sa n’engage que moi c’est pas beau , et d’un concept un peux vieux même si c’est efficace , c’est clair que pour les pros de la compétition la philosophie n’est pas la même et sont tellement dans leurs tripes que l’ouverture d’esprit est réduit a leur monde j'ai vécu sur un forum dédié au 1/5 , moi c’est le loisir uniquement entres potes, et toute passion telle que le modélisme la visions est différente et heureusement , pour le prix de reviens c’est encore un point de vue c’est ma passion et mon plaisir donc ca va , rappelle moi le prix de reviens de ton Savage top full options , bref aucun regret bien au contraire.
Rico
Salut à tous.
Je ne voulais pas trop me méler au débat qui est toujours aussi stérile (mais cela fait 20ans que c'est ainsi) mais je suis (une fois de plus) d'accord avec Rico qui résume bien la chose:
C'est pour nous du pur LOISIR et c'est que du PLAISIR...
Comme Rico, je ne serais pas revenu aux grosses échelles si le BAJA n'était pas arrivé.
C'est un coup de coeur et on assume le fait.
Si j'avais eut le désir de faire de la compétition, c'est clair que je n'aurais pas pris le BAJA mais comme Rico, je ne regrette rien (non, rien de rien, non ...)
Manu
Bon j’en profite pour faire un condensé des posts utiles créé sur le Baja il y a matière a lire pour le nouveaux ou future possesseurs de Baja et je ferai une mise a jours sur la première pages de mon post pour a accès plus rapide au sujets, n’esité pas a présenter vos Baja, vos impressions, les points positifs et négatifs et les petits trucks technique pour faire évolué la voiture, c’est la force d’un forum la diversité des idées, surtout quand elles sont constructives.
BAJA 5B HPI : débat général sur le Baja
Le BAJA d’Inyourfayce
Video BAJA speedway au US : instructif sur le comportement de la voiture
Grille moteur par engine man
Baja qu ne démarre plus par lulurod
Rico loisir only
Rico loisir only
Salut,Inyourfayce a écrit :bienvu rico de rependre tous les post dédié au baja , au passage , tu peux rajouter celui sur la désanodisation du baja
et ce serait bien de se rencontrer un jour pour tourner ensemble vu qu'on est tous les deux en région parisienne
Pas de soucis pour le lien, mais je ne le trouve pas , pour un tour de roue ensemble pourquoi pas , j’en profite aussi pour vous présenter les premières photos des pneus sable pour le Baja, Proline ou HPI
Rico
pas mal les pneu je suis sur que si tu arrve a faire flotter ton baja sur l'eau ba tu peut allez a au moin 30 km/h sur l'eau avec sa ^^.
Bon apr contre tu risque de manger du sable, reste loin de ton baja ^^
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
janvi a écrit :pas mal les pneu je suis sur que si tu arrve a faire flotter ton baja sur l'eau ba tu peut allez a au moin 30 km/h sur l'eau avec sa ^^.
plus sérieusement voila la mise a jours des liens , tous visible sur mon premier poste
Rico
PROJET :désanodiser et polir mon baja 5b par Inyourfayce jolie
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... 0&postdays =0&postorder=asc&highlight=
Voila cela faisait longtemps que j’hésitais sur l’achat d’un kit moteur ou d’un échappement digne de ce nom et bien j’ai choisi le reso, c’était dommage de remiser un piston cylindre neuf en sachant qu’il resterait dans un carton, mon choix c’est orienté vers un JetPro V2 pour environ 190,00$ soit environ le même prix qu’un kit moteur standard. Le montage est facile les ajustages parfait , bon maintenant les essais et la surprise déjà au niveau du bruit qui est beaucoup plus métallique que l’origine a la façon d’une moto de cross et au premier coup de gaz c’est le jours et la nuits avec la gamelle d’origine la voiture est beaucoup plus nerveuse a telle point qu’il n’est plus question que je modifie l’embrayage, ensuite les haut régime sont atteint plus vite du fait qu’il n’y a plus ce foutue trou a bas régime bref le 23cc est transfiguré du coup j’ai un autre regard sur la voiture maintenant cela inspire plus de respect. Dans l’immédiat il n’y a pas de concurrence en réso, je dirais même que c’est le seul vraiment développé pour le Baja une réussite de même que pour l’esthétique qui ne gâche rien sur la ligne de la voiture, voila alors si il vous reste quelques euro apres les vacances foncé l’investissement vous vraiment le coup.
Rico
voila la gamelle d'origine et le JetPro y a pas photo
meilleur refroidissement a l'arrière du cylindre
aileron réglé sur le milieu des 3 repères ajustage au top
beau cul non
belle intégration du réso une réussite.
Rico
beau cul non
Inyourfayce a écrit :je te l'avais dit
Oui je me souviens , et je me souviens aussi que les pros du 1/5 sur le forum me disais que le pot d’origine était vraiment merdique, mais a ce point, vraiment pas alors maintenant le 23cc a sa vrai puissance alors je n’imagine même pas avec un kit 27cc ou 30cc un avion, bref je suis vraiment satisfait et encore plus de mon kit freins a disque, vous comprendrez pourquoi .
J’en profite pour mettre une photo de la plaque de renfort soudé des V2.
Rico
