Le MTA4 de Romain08
romain08
Re: Le MTA4 de Romain08
Message par romain08 »
bonjour à vous, cela faisait un petit moment que j'avais pas poster ici.
Le MTA est est en mode démonatge complet + révision.
:arrow: La boite et les diffs ont étés révisés
:arrow: Les amortos sont en cours (4 sur 8 n'avait plus d'huile!!!)
:arrow: Remplacement des ressorts pas des rouges
:arrow: Remplacement du pot par un RDLogic
:arrow: 1 Coude 90°
Et bien sur remonter le tout!! :D
Je voudrais changer le servo de direction, mais lequel me conseiller vous?
Merci.
kentin
modèle(s) possédé(s) : Némésis BL Xerun
Message par kentin »
Salut!
Tu as le hitec HS-5955, qui fait 24kg de couple mais il me semble que c'est un 1/5e a confirmer ;)
romain08
Merci mais vu le prix je vais chercher un autre model.
kentin
romain08
Merci pour les servos, je vais voir pour en prendre un le mois prochain. Il faut pas tout acheter en même temps, sinon plus de sous!!!!!!! :evil:
Autrement arrivage du jour:
Il pourra mieux chanter le petit oiseau :D :D :D :D :D :D
kentin
De rien ^^, tu vas acheter lequel finalement?
romain08
Je pense au Hitec 5995TG, que je peut trouver pour pas cher sur le net par rapport au prix annoncés dans les magasins de vente par correspondance. Ou alors ce sera un 5645MG.
A voir.
kentin
Les deux sont biens ^^, tiens nous au courent
si tu ne fais pas de trial p-e pas besoin d'un servo de 24Kgs...
regarde aussi du coté de Futaba ;)
romain08
The Dude a écrit :si tu ne fais pas de trial p-e pas besoin d'un servo de 24Kgs...
C'est exact, mais surtout au niveau prix que je regarde et le 5995 je peut l'avoir pour pas trop cher.
Mais je voudrais un servo qui fasse au minimum 12Kg sous 4.8V, donc environ 15 Kg sous 6V, vu que c'est un monster et que après je veut mettre des roues plus grosses après et passer en 6V.
Autrement que conseillez vous comme pack d'accus en 6V t en chargeur?
Merci.
romain08
Réception du jour:
Une tirette de démarrage; rien de très spécial en soi, mais tout de même pratique. Ça évite de se trimballer la perceuse.
Dans le paquet, il y avait tout sauf l'axe et l'écrou avec le roulement et le circlips qui sont à l'intérieur. Ces pièces là sont à récupérer sur l'ancienne.
romain08
Bonjour à vous, quelques nouveautés sur mon S28:
2 kits de barre anti roulis AV & AR
Ainsi que 4 chaussettes Badlands avec écrous en 23
Avec un joli gain de 1 Kg !!! :D
Et pour finir la clé fabrication maison; une douille de 23 raccourci et une douille de 8 à l'autre extrémité. Au total, environ 6€!!
Modifié en dernier par romain08 le ven. juin 12, 2009 17:24 pm, modifié 1 fois.
nicolas69
modèle(s) possédé(s) : MTA 4
Mini e Revo
axial ax10
Message par nicolas69 »
Sympa les modifs, tu as déjà pu le tester avec les barres anti-roulis ?
Tu as pesé les badlands et tu gagnes 1 kg ?? :shock:
Mes voitures :
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
romain08
Je vais tester demain. autrement oui par rapport 4 roues d'origine, je gagne 1 Kg.
Squ@LL
Message par Squ@LL »
c'est la comparaison que j'avais fait sur le miens aussi, les badland sont bien plus légers que les pneus d'origine ;)
nicolas69
Mini e Revo
axial ax10
Oui j'avais senti qu'ils étaient plus léger mais je ne les avait pas pesés. Mais là 1 kg, je trouve ça énorme, tant mieux :D
Mes voitures :
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
slipKnot
Message par slipKnot »
sa m'interresserais de savoir ou tu as eu tes jantes et si c'est du standard maxx :D
super MTA ;)
merci et @++
romain08
Je les ait prises sur le site A Main Hobbies
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... uck-Rims-2
Voila.
Romain08
rifox84
modèle(s) possédé(s) : thunder tiger MTA S50
Message par rifox84 »
bonjour romain08 je suis nouveau sur ce site et je vient d'avoir un mta4 jais déjà eu plusieurs modèle de voiture rc mais la c'est mon premier MT et je voulais l’améliorer notamment régler ce problème de roulis alors pourrai tu me dire ou trouver les jolie barre anti roulis que tu à sur ton bolide merci
Retourner vers « MTA 4 »
