Page 2 sur 4
Re: Projet BL : essais de porte accus
Posté : ven. mars 27, 2009 19:08 pm
par ben006
tien, essaye sur cet voie pour les accu et la bv
http://pro-savage.1fr1.net/presentation ... l-t162.htm
moteur a l'avant et diff/spool central
Posté : ven. mars 27, 2009 21:52 pm
par Dragula
manulesurfeur a écrit :
Copieur!
C'est mon proto! lol
Biensur la version accus a plat est plus efficace.
J'ai un proto de support de différentiel central pour savage en ma possession aussi... Il prenait l'emplacement de la bv.
Les masse sont ramené au plus bas et évite les retournement intempestifs.
En fait, je ne cherche pas a réduire la garde au sol de l'engin. (C'est pourquoi je garde le châssis du X et je ne change pas pour un LGC) Le but est de ne pas réduire les capacité de franchissement de la machine, et vu que pour l'instant elle n'est pas prête de rouler sur un circuit... (y en a pas par chez moi
Et puis toi t'as fait qu'une seule plaque pour supporter les accus, moi elle est en deux partie
Merci pour le lien
On avait aussi penser à mettre le moteur à l'avant, à coté du servo de direction.
Posté : ven. mars 27, 2009 23:03 pm
par manulesurfeur
Dragula a écrit :manulesurfeur a écrit :
Copieur!
Hein, biensur je plaisantais.
J'ai eu des portes accus genre flux (kit monster paradize), et la prise de rouli etait importante avec des nimh sur le flanc.
Posté : sam. mars 28, 2009 1:18 am
par soyann
sympa la version en V
Posté : sam. mars 28, 2009 18:59 pm
par Dragula
Ok, donc on va déjà éliminer la solution verticale .
Maintenant entre la solution en V ou a plat, j'hésite. Le V je ne l'ai encore jamais vu, et puis en 2x3S lipo ça donne un savage V6
soyann a écrit :sympa la version en V
Merci ^^
Et merci à lesk8terdu68 qui modélise mes idées lol
Posté : sam. mars 28, 2009 21:05 pm
par lesk8teurdu68
Merci ^^
Mais de rien
Pour aller plus loin il va me falloir la bv pour confirmer le positionnement du support moteur ...
Sinon pour le positionnement du contrôleur si vous avez des idées je suis preneur car c'est un sacré monstre
Posté : ven. mai 01, 2009 15:07 pm
par Dragula
Quelques news du projet ^^
Matériel reçu :
- Diff de genesis
- Chargeur hypérion 0720i
- Dirt Bonz sur velocity en 23mm
- quelques autres petites choses qui manquaient^^
Il me manque encore le moteur, ça sera surement celui du Flux. On verra
Place aux captures d'écran
Pour remplacer la boite encombrante et devenue inutile, je vais utiliser un diff central composé d'un diff de nemesis et d'une couronne de matrix de 66T. Le diff sera bloqué avec la petite pièce CEN qui va bien ^^ L'énorme contro sera à la place du moteur thermique.
Le rapport de transmission sera à peu de chose près celui du FLux.
La platine arrière sera retouché pour laisser passer le cardan.
Pour le moment je compte toujours utilisé les TVP du X, peut être que l'année prochaine je lancerai la conception d'un châssis perso pour avancer le diff vers l'avant et peut être mettre les accus entre les TVP
Re: Projet BL
Posté : ven. mai 01, 2009 17:16 pm
par ben006
c'est le meilleur emplacement a mon avis ! (ca me dit quelque chose ^^)
par contre le rapport pignon/couronne me parait trop grand !
Re: Projet BL
Posté : ven. mai 01, 2009 17:32 pm
par Dragula
Oui ça ressemble au tient effectivement ^^ Mais on est arrivé là sans vouloir te copier
Au fur et à mesure des modélisations, on a essayé différentes positions de tous les éléments et c'est celle-ci qui est ressortie au final. Le plus dur c'est de tout adapter aux TVP qui eux sont fixes, on peut juste faire des trous dedans
Et tous les évidements empêchent de faire ce qu'on veut
Pour le moment on part sur cette disposition, on va voir si on peut améliorer la chose (rien n'est parfait, on peut toujours faire mieux). J'ai encore une petite idée que j'aimerai bien réaliser, vu la place dispo à l'arrière
Pour le rapport pignon couronne il est juste comme il faut
il serait grand effectivement avec les diff d'origine, mais là ceux sont ceux du génésis qui tirent beaucoup long. J'utiliserai un pignon de 14T
Rapport final : 0,073426573 / 13,61904762
Voilà, @+
Re: Projet BL
Posté : ven. mai 01, 2009 17:56 pm
par ben006
Dragula a écrit :Oui ça ressemble au tient effectivement ^^ Mais on est arrivé là sans vouloir te copier
tkt y'as pas de soucis
c'est le probleme que j'ai eu aussi, c'est pour ca que je suis parti sur un chassi different, mais ca coute plus cher
Re: Projet BL
Posté : ven. mai 01, 2009 19:06 pm
par Dragula
En fait, j'hésite à faire usiner un châssis perso, je suis un peu bourrin dans mon genre et j'ai peur de le plier
Ça ne serait pas le premier
petit exemple (désolé pour la qualité)
Si jamais je le plie, je serai emmerdé, je devrais en faire usiner un autre. Alors que là, je rachète des TVP, je fais quelques trous et c'est reparti
Re: Projet BL
Posté : lun. mai 04, 2009 18:25 pm
par natik12
salut, je m'appel eddie j'ai 13ans je voulais te donner quelques conseil pour le moteur je te deconseil le feigeao c'est bien mais fo voir ce ke sa dure g un pot qui a mis un moteur de raptor (enorm helico) il a reusi a case des cardan renforcer alor il l'utilise a 40% de sa puissance me le feigeao est pas cher alor au chois le moteur pa cher me ki marche pas long temps ou le cher ki marche super bien c a toi @+
Re: Projet BL
Posté : lun. mai 04, 2009 18:33 pm
par ben006
natik12 a écrit :il a reusi a case des cardan renforcer
alors c'est pas le moteur ...
Re: Projet BL
Posté : lun. mai 04, 2009 18:45 pm
par jerome.nimo
il montrais la puissance du moteor de raptor...c'est tout...
Re: Projet BL
Posté : lun. mai 04, 2009 20:23 pm
par savageur
Bravo pour ton chassie en 3D en tout cas!!
Re: Projet BL
Posté : lun. mai 04, 2009 20:41 pm
par Dragula
savageur a écrit :Bravo pour ton chassie en 3D en tout cas!!
Merci, mais c'est lesk8teurdu68 qui fait tout le travail, moi je fais juste le cahier des charges
Et là je l'ai renvoyé sur sa planche à dessin (le pauvre), il bosse sur un petit truc qui va être sympa! enfin j'espère que ça va marcher
Re: Projet BL
Posté : lun. mai 04, 2009 22:11 pm
par soyann
natik12 a écrit :salut, je m'appel eddie j'ai 13ans je voulais te donner quelques conseil pour le moteur je te deconseil le feigeao c'est bien mais fo voir ce ke sa dure g un pot qui a mis un moteur de raptor (enorm helico) il a reusi a case des cardan renforcer alor il l'utilise a 40% de sa puissance me le feigeao est pas cher alor au chois le moteur pa cher me ki marche pas long temps ou le cher ki marche super bien c a toi @+
pas d'écriture sms, il faut lire la charte et passer par la case présentation aussi
Posté : mer. mai 27, 2009 0:06 am
par Arym
Dragula a écrit :Quelques news du projet ^^
Vous m' avez inspiré et je me lance à partir de ma base de S21 ... Si si, ça existe encore !
Une question rapport au diff central bloqué... Z' avez pas peur d' une casse moteur en cas de blocage des roues (plus d' embrayage) ? D' accord, il y a une sécu thermique en cas de chauffe mais, c' est souvent trop tard...
Re: Projet BL
Posté : mer. mai 27, 2009 9:33 am
par Dragula
Comment ça blocage des roues ? Normalement les roues ne se bloquent pas.
Le seul cas dont j'ai entendu parlé c'est lors de la réception d'un saut dans une bâche, les roues se sont prises dans la bâche et le gars a accéléré alors que les roues étaient completement bloquées (mais ça il pouvait pas le savoir)
résultat, contrôleur HS.
Mais normalement, en utilisation tout ceux qu'il y a de plus normal, je ne vois pas comment les roues pourraient se bloquer.
Et puis, je n'ai jamais vu d'embrayage sur les RC équipées de moteur électrique. A la limite monter un slipper pourquoi pas, mais pas un embrayage
Re: Projet BL
Posté : mer. mai 27, 2009 18:23 pm
par Arym
Dragula a écrit :Salut,
Blocage : trial sur des rochers par exemple! Enfin je reconnais que c' est rare et pour l' embrayage, je voulais bien sur parler du slipper ... qui si mes souvenirs sont exacts crame en cas justement de blocage des roues !
