Mini LST ? Un de plus !
- Héracles
- modèle(s) possédé(s) : Smaxx->Brushless... TA05->TRF... Mini Lst-> Brushless
Re: Mini LST ? Un de plus !
Bon,
Bah mon ptit Adamas... Je t'ai un peu dépassé
J'ai commencé le montage de quelques pièces... Le temps de mettre ça en forme et de le poster pour te montrer
Un ch'tit colis reçu ce matin !
Deux différentiels Losi (LOSB1250), un set d'écrous (LOSB0920) et un jeu de vis (LOSB0919).
Jusque là tout va bien !
Sauf que pour les vis, la majorité est des vis faites pour les pièces en plastique !
J'en connais un autre qui va rigoler quand il va recevoir sa visserie tant attendue !
Adamas.
Adamas.
- modèle(s) possédé(s) : Savage 25 quasi full options
HAMMER - Localisation : Troyes (10)
Adamas a écrit :J'en connais un autre qui va rigoler quand il va recevoir sa visserie tant attendue !
- Héracles
Et vous trouvez ça drole......lulubris51 a écrit :Adamas a écrit :J'en connais un autre qui va rigoler quand il va recevoir sa visserie tant attendue !
Merdasse...j'espere juste qu'il y à les vis qu'il me manque...car j'voudrais bien assembler tout ça...
J'y crois j'y crois et j'y recrois d'abord
Bon j'ai reçu une belle commande hier.
Des pièces qui devaient "normalement" me permettre de finir le montage mécanique (hors électronique et motorisation)...
... me manque 8 vis pour fixer les fusées à leur support !
Bon pas grave je vais repasser commande !
J'ai commencé à monter la cellule arrière.
J'ai été confronté à quelques soucis d'ajustement.
1) Les trous des plaques en carbones qui sont de part et d'autre de la cellule du différentiel ne sont pas exactement dans l'alignement du passage des axes qui maintiennent les bras de suspension => je les ai élargis un peu avec un foret de diamètre 3 (vive la dremel !).
2) Les différentiels accrochent un peu : quand je tourne un axe de transmission, il y a comme un petit "clic" tous les demi tour. C'est grave docteur ?
Je me demande si cela ne vient pas de la petite rondelle qui se trouve entre le joint d'étanchéité et le petit axe qui tient le pignon conique. Cette rondelle très fine se déforme légèrement. Lorsqu'on tourne l'axe du pignon conique cela accrocherait.
Ou alors cette rondelle est trop épaisse (bien que super fine) et donc comprime le pignon conique sur les satellites. Faut-il enlever cette rondelle ?
Merci de votre aide !
Adamas.
Adamas.
Je me suis dit que la meilleure solution pour donner un peu de "mouvement" au différentiel était d'ajouter une cale pour libérer les contraintes sur les satellites et pignons coniques.
En gros ajouter un joint comme celui qui est bleu et fait l'étanchéité entre la couronne et le corps du différentiel :
J'en ai fabriqué un en plexiglas (feuille fine piquée sur un emballage quelconque).
Ca donne ça :
J'ai remonté le différentiel avec cette cale supplémentaire.
Résultat positif : plus de souplesse.
Mais il restait à caler les noix de cardan.
J'ai intercalé une petite rondelle de chaque côté :
Résultat très positif, le différentiel ne bloque plus.
Allez, au suivant !
Adamas.
Ca donne ça :
Allez, au suivant !
Adamas.
- Héracles
Ha bah quand même...je me demandais où tu en étais....
Bon c'est con pour tes vis...pour si peu tu aurais peut être du passer à une boutique de modélisme du coin...non?
Sinon pour les diffs, c'est vrai que je me suis fait la même remarque... Je me suis dis qu'ils se feront très rapidement en roulant... (je trouve que les pignons plastique à l'intérieur c'est un peu limite et je me demande si ça résistera bien longtemps...pourtant le corps du diff, la couronne ainsi que les noix paraissent costaud...).
Je pige pas pourquoi ils n'en n'ont pas fait en métal...???? J'ai pas encore trouvé de pignons métal...
Par contre t'as pas oublier de les remplir d'huile????
Bon j'ai hâte de voir ton mlst... tu vas peut être le finir avant moi car là...je suis au point mort
Oui je suis comme toi je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis de pignonnerie en métal...
Bon je me suis fait ch... tout l'après-midi sur ces satanés différentiels mais je suis content du résultat : plus aucun frottement !
Et oui j'ai bien pensé à les remplir d'huile !
J'ai dû les démonter au bas mot 5 fois pour tester à chaque fois !
J'ai dû reprendre aussi les cellules : la couronne du diff frottait !
Vive la Dremel ! Cet outil m'a sauvé la vie !
T'inquiète pas Héraclès, ton mini sera probablement terminé avant le mien !
Je n'ai pas encore de moteur ni d'électronique !
Et une bidouille m'attend : le passage à un seul servo de direction ! Je n'ai pas pris le kit Exotec !
Je vais faire cette bidouille tout seul !
Ca risque de me prendre un peu de temps !
Adamas.
Adamas.
- Héracles
Pour tes problèmes d'ajustement...j'en ai pas eu un seul moi
Apparemment les pièces 3racing sont moins ajustées que mes Ful Force...
Par contre j'ai pas eut de problème avec les cellules...bizarre... après tout c'est du GPM...donc la finition n'est peut être pas tjs la même aussi...j'ai été chanceux
Je n'ai pas encore l'électronique...même si j'ai commandé...
Par contre les moteurs, servo, batteries, récepteur ...c'est au point mort...
Curieux de voir ta modif pour le mono servo... Je suis assez intéressé par celui ci...pense aux photos
Qu'as tu commandé ?Héracles a écrit :Je n'ai pas encore l'électronique...même si j'ai commandé...
Pas de souci !Héracles a écrit :Curieux de voir ta modif pour le mono servo... Je suis assez intéressé par celui ci...pense aux photos
Mon APN est dans la boîte à outils !
Adamas.
- Héracles
Bah l'électronique...juste les contro...des Quark 33A...Adamas a écrit :Qu'as tu commandé ?Héracles a écrit :Je n'ai pas encore l'électronique...même si j'ai commandé...
Adamas.
Les moteurs, faut que j'm'en occupe demain... toujours sur mon idée de Lehner...faut que j'envoie un mail à Lehner pour savoir si ils peuvent m'en fournir....
Après... c'est marrant de voir le tien...Tu pourras y poser un Grand Schtroumph dessus il est tout bleu
Curieux de voir la suite moi...
c'est con que nous n'habitions pas à coté..(très certainement)...car les deux à cotés auraient fait un bon comparatif
Bon courage pour la suite...par contre j'finis par m'inquiéter...je poste sur mon post la raison...
- Héracles
[/quote]
Euhhh t'as un truc qui me choque sur cette photo......
Pas toi????
Tu te serais pas merdé sur AV AR....
Tes fusées ne sont pas mis du bon coté (à l'envers) et surtout elles doivent être à l'AV et non à l'AR
Edit:
J'oubliais..pour tes bras de suspension...regarde sur mon post pour voir le bon sens par rapport aux amortos et tours
Non je ne me suis pas trompé pour les fusées !
J'ai fait le choix de mettre des fusées à l'avant et à l'arrière !
Cela me permettra de régler le pincement de la cellule l'arrière !
Pour la position des amortisseurs, j'ai hésité !
Vaut-il mieux les mettre à l'intérieur (côté châssis, comme sur ma photo) ou à l'extérieur (côté pare-choc) ?
Adamas.
Adamas.
- Héracles
C'est pas bête du tout.... c'est vrai que sur mon maxx c'est comme ça...
Pit être aurais-je du faire ta méthode......... Arfffff.....c'est malin.....
Faut que j'y réfléchisse...peut être que je vais adopter ton processus
Tu pouvais pas le monter plus tôt
Si tu as des biellettes assez grandes...j'vais attendre de voir la suite avant de changer de config.....
Je te tiens au courant !Héracles a écrit :Si tu as des biellettes assez grandes...j'vais attendre de voir la suite avant de changer de config.....
Dès que j'ai les vis qui vont bien je monte tout ça et te fais quelques images !
Mais à première vue les biellettes Full Force en titane (les mêmes que celles que tu as achetées) semblent être assez longue.
Adamas.
Adamas a écrit :Je te tiens au courant !Héracles a écrit :Si tu as des biellettes assez grandes...j'vais attendre de voir la suite avant de changer de config.....
EDIT du 15/01 : sans avoir monté les fusées (because pas reçu les vis ) mais en simulant ce montage, les biellettes sont assez longues pour être mises en place sur la cellule arrière. Il y a en fait deux longueurs différentes de biellettes, et les plus courtes sont suffisamment longues.
Je pense donc mettre les plus courtes à l'arrière et les plus longues à l'avant avec un passage en mono servo.
Dès que tout cela sera monté je ferai des ch'tites photos
Adamas.
- Héracles
T'as intérêtAdamas a écrit :Dès que tout cela sera monté je ferai des ch'tites photos
- Héracles
Il en est où, ce mini projet
