MTA4 By Nico [Tour amorto pliée :( p7]
Squ@LL
Re: Mon MTA4 s28 à moi !
mouai à carrouf tu trouve des piles rechargeable pour pas trop cher il vaut mieux ça que beaucoup plus d'€ à rajouter pour une casse facilement évitable
De plus, j'ai des accus d'émission de marque Carouf, et de tous mes accus que j'ai, même à côté des 2500mah et tout, cela sont des 1500mah et ce sont de loin mes préférés, ils tiennent super bien la charge, pourtant je les mets tout le temps à 1A, ils ont au moins 4 ans et marchent toujours nikel, +1 pour Carouf !Squ@LL a écrit :mouai à carrouf tu trouve des piles rechargeable pour pas trop cher il vaut mieux ça que beaucoup plus d'€ à rajouter pour une casse facilement évitable
nicolas69
Mini e Revo
Mais vous pensez que ça vient uniquement de là ?? C'est bizarre parce que je vérifie la charge au multimètre et j'ai souvent la bonne valeur et puis ils ont pas tellement servit mais bon je vais changer ceux de l'émetteur et je verrais après. En tout cas merci des conseils.
Mes voitures :
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
Squ@LL
essaye de changer les accus de l'émetteur et du récepteur, après il est possible que ton quartz si tu es avec des quartz soit mal enfoncé ou autre petite question ton antenne d émetteur et récepteur sont elles en parfait état car ça joue beaucoup
nicolas69
Mini e Revo
Pour le quartz je vérifierais, c'est vrai que c'est pas facile de mettre le boitier de réception dans son emplacement, ya pas vraiment beaucoup de place donc il se peut que ça se soit un peu barré. Je pense que mes antennes sont en bon état ça fait pas longtemps que je l'ai donc ça m'étonnerais que ça cloche à ce niveau là
Mes voitures :
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
Et ton antenne de réception fait-elle la bonne longueur ??Squ@LL a écrit :petite question ton antenne d émetteur et récepteur sont elles en parfait état car ça joue beaucoup
Celle d'émission est-elle bien vissée ??
nicolas69
Mini e Revo
Si elle fait la bonne longueur
?? Je savais pas qu'il y avait une bonne longueur,ça influence vraiment ?? Ca serait quoi la bonne longueur ? En tout cas pour celle de l'émetteur, oui elle est bien vissée.
Au fait en parlant des piles, vous avez une technique pour bien les chargées ? Vous les déchargées à chaque fois ? La charge à 1 A ça fait pas un peu beaucoup pour des Ni
? Bon en tout cas si elles marchent depuis 4 ans je vois pas pourquoi je me ferais chi** à mettre charger les miennes pendant 14 h !!!
Mes voitures :
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
nicolas69 a écrit :Si elle fait la bonne longueur?? Je savais pas qu'il y avait une bonne longueur,ça influence vraiment ?? Ca serait quoi la bonne longueur ? En tout cas pour celle de l'émetteur, oui elle est bien vissée.
En effet, la longueur fait beaucoup, la mienne doit sortir de 30 bon centimètres du boitier !
Au fait en parlant des piles, vous avez une technique pour bien les chargées ? Vous les déchargées à chaque fois ? La charge à 1 A ça fait pas un peu beaucoup pour des Ni? Euuu, les décharger, je devrais mais je le faits à peu près tous les mois ! Oui 1A c'est costaud, mais c'est le minimum sur mon chargeur rapide, et ça passe, l'idéal serait près de 700 mah !
Oué, c'est excellent, tu mets à charger, une belle demie-heure après c'est fini !
nicolas69
Mini e Revo
Après une semaine de repos pour mon mta, j'ai enfin pu m'occuper de lui. Je me suis fait une tige de cardan de rotule de roue avec un gros clou. Ca a tenu niquel mais je sais pas si c'est dangereux. J'ai pas de corde de piano comme le préconise gratte-tout donc j'ai fait avec les moyens du bord mais j'aimerais savoir la différence et si je risque quelque chose avec mon clou.
Ceci réparé, je me suis fait une séance "trial" enfin si on peut appeler ça comme ça.
Juste une table et une planche mais ça m'a suffit pour m'amuser un moment
. Je vous montre quelques photos :
J'ai d'ailleurs bien fait d'installer l'arceau new era parce que j'ai fait quelque atterrissage sur le toi
! Au moins ça n'abime plus la carro
Avec la chaleur, le moteur chauffait beaucoup ~130 °C donc j'ai été obligé d'ouvrir la richesse mais j'avais des performances un peu pourris. Vous changez vos réglages quand il fait très chaud ??
Je vous ferais une petite vidéo dès que j'aurais un peu plus le temps.
Mes voitures :
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
- benjy_91
- modèle(s) possédé(s) : mta4 lrp 30 et s50
oui on les change un peu... cela depend des moteur, mais c'est vrai que lorsque tu fais du trial le moteur se refroidi mal, donc chauffe ^^
bne continuation
bne continuation
Suffit d'installer un petit ventilateur de pc, accroché dans l'arceau, et tes problèmes sont réglés !benjy_91 a écrit :oui on les change un peu... cela depend des moteur, mais c'est vrai que lorsque tu fais du trial le moteur se refroidi mal, donc chauffe ^^
bne continuation
nicolas69
Mini e Revo
Salut à tous,
Cette semaine, je suis allez voir carpisteseb et j'ai fait les soldes à ma manières
. Il a mis en vente tout son matos de modélisme et j'en ai profité.
Donc voilà mon premier achat :
et le voilà tout beau,
Les pneus sont un peu décollés donc je voudrais savoir la différence entre une colle à pneu et une colle normal, de la glu par exemple. N'ayant pas de colle à pneu (enfin si mais elle est toute sèche
) j'aimerais bien les collés avec de la colle normal au moins provisoirement.
La suite de mes achats au prochain épisode
Mes voitures :
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
nicolas69
Mini e Revo
Et voilà la suite de mes achats :
Un petit réso d'occasion qui va bien et des nouveaux ressorts et les bouchons alu :
Le truc qui m'a étonné c'est que le coude du réso ne rentrait pas et j'ai du le limé de tout ça pour que ca passe :
bizarre pour un coude vendu pour les mta4 non
Mes voitures :
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
très bon réso
mais c'est sur que sur ce coup la RDLogics ont un peu déconné...
tu l'as déjà testé ?
nicolas69
Mini e Revo
Oui j'ai pu le tester mais avec cette chaleur, j'ai peur pour mon petit moteur donc je roule un peu gras. Mais le peu que j'ai testé, j'ai senti une grosse différence, déjà le bruit qui est ... beaucoup mieux
et le perfs sont amélioré aussi enfin je trouve. Dommage qu'il ne soit pas avec un coude à 90 ° mais peut être qu'un 90° existe pour ce réso ?
Mes voitures :
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
Ici ils font le réso+ le coude http://www.promodelisme.com/product_inf ... ts_id=1830 mais je sais pas si le coude il est disponible seul.
Mta4 s50
Thunder tiger SSK
Thunder tiger SSK
le réso que tu montre ath80 et le mm que celui que nicolas69 a sur son MTA
cad avec un coude a 180°
pour monter un coude a 90° in-line sur le MTA, tu n'as pas bcp le choix... moi j'ai monté celui de LST, mais il faut sacrifier la bavette latérale
Ah j'avais pas vu j'ai regardé vite fait moi je pensais que rd logics avait fait un coude 90° pour une sortie latérale mais non. Je trouve dommage qu'ils ne fassent pas au temps de modèles que pour le savage ou que pour le LST.
Ca serait bien qu'ils fassent un ensemble coude+réso rd logics pour le mta4 s50 en attendant j'ai vu ça http://www.myatomic.com/Associated-Opti ... 60619.html mais je ne sais pas quel serait le meilleur réso qui pourrait aller avec.
Mta4 s50
Thunder tiger SSK
Thunder tiger SSK
nicolas69
Mini e Revo
J'ai testé mes nouveau ressorts avec l'huile et ça va trop bien
. Bien meilleure tenue de route, les sauts passent beaucoup mieux, bref que tu bonheur !!
Seul truc "négatif", c'est qu'avec l'habitude des ressorts bleu et ben je me retourne à chaque freinage
Mais c'est juste une question d'habitude, enfin ... je pense
Mes voitures :
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
nicolas69
Mini e Revo
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème :
Ca fait déjà 4 fois que ça m'arrive sur deux ou trois roues différentes
, donc je trouve ça bizarre. Et ce n'est pas en me prenant de grosses gamelles, de tout petits sauts ou même juste en virage. C'est quand même bizarre que le pas de vis foire si rapidement (enfin si c'est bien le pas de vis ?). En tout cas si quelqu'un à une explication je suis preneur parce que je voit pas d'où ça peu venir.
Mes voitures :
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
