Je trouve ce que tu fais super cool!!! quelqu'un qui aime une machine plutôt peu conventionnellle et qui la met à son gout, c'est
Vivement la suite de ton projet!!!!
Salut tout le monde
J'ai déjà fait le chassie bois mais je n'ai pas encors toute les pieces mais voila se que sa donne pour le moment:
le parchoc et a 15cm se que je trouve plutot pas mal!!
Dite moi se que vous en pensez?
c'est pas mal du tout
par contre t'es sur que le moteur va suffir à tracter cette bête?
moi je le mettrais en électrique+démultiplication en brushed ou brushless
Disons que j'ai que sa sous la main pour le moment et que j'ai un budjet réduit!!
Sinon je voulais savoir si mon servo (hitec 805bb+) arriverai a faire tourner les 6 roues ou vaut il mieu que j'en mette un 2eme(toujours budjet réduit)
aller
C'est simpas de ta par patoch mais il faut que tu m'explique pour le plan en DXF? Avec quel logicielle je doit te faire sa?
Pour la transmission entre les deux ponds je vais utilisé un cardan de revo qui reliras la l'axe de la couronne et de la transmission par chaine a une mème transmission par chaine mais sur le partit arrière du chassie!!
aller
mini_rider67 a écrit :Salut
aller
di rien
pour le plan tu te sert d'un ogiciel de dessin 2D ou 3D ou si tu peux pas tu me fait un plan papier avec toutes les cotes des trous ( position diametre etc etc) et je te ferais le plan DXF
pour ta transmittion si je comprend bien tu vas ajouter un deuxiéme palier central entre les deux pont arriéres !
il transmettra seulement au dernier pont et il sera relié à la couronne principal par un cardan de revo !
Exactement ta tout compris!!
Pour le chassie c'est pas pour tout de suite j'attend d'abord d'avoir toute les pieces pour voir si tout se monte comme prévue sur le chassie bois!!
J'ai fais la 3d du chassie sur Google SketchUp mais il faut encore que je rajoute les persages et pour sa il faut aussi que j'atende le reste des pieces!!
Encore merci a toi patoch!!
Sinon j'ai commandé mon 3ème train de roues hiers soir sur tower hobby!!
aller
Aujourd'hui récéption des diffs de matrix que j'avais commandé avant le projet du 6x6x6 résultat sa se monte un peu en force et c'est encore un peu dure mais a force le carter devrai suser un peu et sa tournera nickel!!
aller
aller
tout d'abord bravo pour la démarche et la réalisation de ce proto , déja peut commun , mais sur ce genre de machine ,cela change des RTR quand aux diffs , cela reste de la mécanique , donc fait tout pour les ajuster aux carters avant les premiers tours de roues
J'ai remonté le mad en 4x4x4 pour les vacances et histoire de tester les diffs résultat aucun problème sa marche a la perfection!!
Sinon récéption d'un coli aujourd'hui avec 2 pneus HPI GT, 2 jentes Maximizer 1/2 offset en héxa de 14 et 2 cardans de savage, 4 badlands, 4 jentes maximizer 1/2 offset en héxa de 17 et 4 éxa de 17 le tout pour un copin!
Réception de mon 3eme diffs aujourd'hui en attente de la livraison d'un mad pour piece!!
Fin du montage sur chassie bois se weekend si tout se passe bien pour mon colis!
aller
