Jeremy4ine => REVO =>OS 18TM [video]
Re: Jeremy4ine => REVO =>OS 18TM [video]
Non. Démonte ton moteur complètement pour voir pourquoi il bloque.
Il est possible qu'il soit gommé à l'intérieur.
Fils de péche : mauvais idée peut tout recommencer ><
Quelque tof pour illustrer ^^
désolé pour la qualité apn a chier XD
pour la tirette du fil de cerf volant en Kevlar trouvable chez décathlon pour 3francs. c'est indestructible
pour ton moteur deux choses a faire. laisse le toute la nuit dans ta maison ou il doit faire plus chaud qu'au garage. et ensuite avant de le démarrer chauffe le carter au seche cheveux ou mieux au décapeur thermique. reste un moment le carter doit etre bien chaud
et après ça doit péter comme une horloge si c'est bien réglé.
Merci du conseil
Mais le revo dort dans ma chambre lol et oui avant de la demarrer je le fait monter jusque 90° avec un décapeur
Mais il s'etait "gommé" donc je l'ai tout démonté et bien nettoyé et il s'est mis en route tout de suite ^^
Et poru ma tirette j'en ai commandé une nouvelle car le resort c'est cassé en deux ^^
Tirette reçue ^^
démarrage prochainement ^^
a bientot
a bientot
alors bilant +/- positif il a tourné au ralentit pendant la moitier du réservoir
avec une T° de 95° à 115° je sais c'est beaucoup mais c'est un OS lol
Mais a un moment il a calé au PMH et plus moyen de donner des coups de tirette , j'ai chauffé au décapeur pour décaler et sa va il est redscendu au PMB.
Mais une petite question, c'est normal qu'il a de l'huile cramée sur la bougie et la haut du piston, serais-ce cela qui l'aurais bloqué ? Comment résoudre ce problème ?
Os 18 TM / Labema M 19 25% / reso THS !
Mini e Revo
Pour le rodage de mon premier moteur, j'avais eu ce problème. Le moteur tourne très gras et l'huile ne s'évacue pas totalement, ce qui crée une pâte collante brune.
C'est donc tout à fait normal, il faut juste donner quelques coups de gaz de temps en temps pour évacuer l'huile en trop
Et surtout bien penser à mettre ton moteur au PMB à chaque fois qu'il cale !
Mes voitures :
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
Alors voila
L'OS vien de recevoir 3 pleins pendant un petit run de fin de rodage ...
J'en suis plus que satisfait et de plus je pense que mon thermomètre doit avoir du mal car il indiqué 70 a 95° max lol.
Mais sa marche très bien lol et content du chassi
Et surtout du servo de direction , cela ne sert a rien de mettre du 10 voir 14kg a la direction j'ai 6.5kg et sa tourne nikel donc voila ^^
Bilans plus que positif .....
et merci nicola69 ^^
